/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / diverse coorinate dei PF
Autore diverse coorinate dei PF
ThomasGagliardi
27 Giugno 2005
Pisa
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2006 alle ore 10:23
salve a tutti.
è la prima volta che mi imbatto ai confini della mia provincia e per il mio rilievo ho utilizzato 2 PF e 1 PA. il PA è al confine con l'altra provincia e i due PF (quando sono arrivato in studio) avevano diverse coordinate e pregeo mi fa le bizze.
SONO VERAMENTE NEI CASINI OPPURE MI SALVO!!!!
Grazie a tutti
geolux
14 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2006 alle ore 13:50
perchè dici che hanno coordinate diverse ?? il sistema delle coordinate della provincia limitrofa, ha origini diverse?
io lavoro a confine cn due provincie, ma l'origine delle coordinate è la stessa, quindi nn ho alcuna difficoltà, ma il problema è interessante.
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2006 alle ore 16:24
a meno che tu non abbia sbagliato di digitare le coordinate dei e PF, non vedo altra soluzione che le cordinate fornite dal catasto siano errate, purtroppo è successo anche a me una volta, prova a verificare ed al limite ricontrolla le coordinate sulla cartografia cartacea. per quanto affermato da geolux, io opero nella provincia di udine, e qui le coordinate variano non da provincia a provincia ma addirittura da comune a comune. non credo che il tuo PA corrisponda ad un PF dell'altra provincia, quindi avrebbe le stesse coordinate del sistema dei due PF.
ThomasGagliardi
27 Giugno 2005
Pisa
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2006 alle ore 17:14
Ora scusate non ci prendiamo in giro. Ho fatto il mio rilievo? Ma a me delle coordinate del catasto cosa me ne frega se il mio rilievo è fatto bene. Sarà un problema loro. NON CI FACCIAMO IMBAMBOLARE QUANDO CI DICANO: "VI ABBIAMO MESSO IL CATASTO TRA LE MANI!!!".
treeffe
04 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2006 alle ore 09:20
Anche a me è capitato un paio di volte...ho corretto le coordinate in pregeo, l'ho scritto in relazione e alla verifica con il tecnico le abbiamo sistemate insieme. Niente di più!
Buona giornata.
Francesca
ThomasGagliardi
27 Giugno 2005
Pisa
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2006 alle ore 13:50
Buona giornata.
Francesca
mi potresti spiegare meglio. vai amodicicare solo la riga 8. no perche le coordinate del pf sono errate; vado a vedere la parametratura del vecchio foglio di mappa e torna.
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2006 alle ore 17:01
Le cose stanno proprio come ti ha detto ThomasGagliardi: il rilievo è corretto e quindi accettabile dal Catasto perchè è un problema di quest'ultimo effettuare corrette rototraslazioni al fine di "tirare", correggendole, le coordinate presumibilmente errate di un PF.
Il tecnico approvatore ha infatti la possibilità, in sede di approvazione del tipo, di scegliere un PF origine ed uno di orientamento per rototraslare il rilievo del professionista nel corretto sistema di riferimento.
E in ogni caso, è da sempre risaputo che durante l'elaborazione del tipo da parte dell'Ufficio il programma Pregeo preleva le coordinate residenti nella TAF appunto dell'Ufficio, ignorando quelle presenti nel libretto (righe 8) provenienti dalla TAF locale del PC del professionista.
Eventuali errori presenti nelle coordinate in TAF non pregiudicano affatto l'approvazione del tipo da parte dell'Ufficio.
Ciao a tutti
