/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Ditta disallineata ma Pregeo non permette di speci...
Autore Ditta disallineata ma Pregeo non permette di specificarne il motivo
toto83
14 Maggio 2013 alle ore 11:57
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2017 alle ore 11:58
Salve quando procedo alla dematerializzazione del pdf di un tipo di FRZ + TM, essendo al ditta disallineata tra l'intestatario catastale e la porzione che con Tm va ai fabbricati.. mi aspetto che il pregeo mi permetta di dichiarare il motivo del disallineamento ma non lo fa.. mi rimanda direttamente all'elenco dei sottoscrittori e alla dichiarazione della lettera di incarico..
è una nuova procedura di PREGEO 10.00-G - Versione 10.6.0 del 12/12/2016 [2] Versione di APAG 2.08 ??
a qualcuno è capitato la stessa cosa o.. si è fuso il mio computer??!!!
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2017 alle ore 14:14
personalmente ho sempre allineato prima la ditta, non ho mai saputo fosse possibile allinearla, magari evitando la voiltura, direttamente con pregeo.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2017 alle ore 15:12
a me funziona la procedura scegliendo fra i tre motivi di disallineamento, però questa procedura prevista nel pregeo deve essere conforme alle normative catastali altrimenti se il tipo passa in automatico successivamente verrà annullato.
Preferisco anch'io fare come Fabio, far allineare la ditta preventivamente.
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2017 alle ore 21:25
Di recente ho fatto allineare (dal C.C.) l'intestazione di due particelle contigue appartenenti ad uno stesso possessore delle quali una di proprietà per 1/1 e l'altra per 1000/1000. Comunque se ci spieghi meglio il motivo del disallineamento forse possiamo meglio approfondire la materia.
toto83
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2017 alle ore 09:10
la ditta è disallineata per stato di fatto non leggittimato quindi dovrò specificare le quote superficiarie e per l'area..cmq dopo aver reinstallato il programma la procedura va bene...solo che ho riscontrato una serie di problemi con l'invio dekl tipo in quanto i.l sistema me lo scarta per questo motivo: Impossibile procedere alla validazione del formato del file trasmesso. Si prega di riprovare in un secondo momento.
ho riprovato più volte durante la giornata con lo stesso risultato .. catatsto di CZ
