/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Ditta dichiarata-soggetti sottoscriventi
Autore Ditta dichiarata-soggetti sottoscriventi
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2009 alle ore 20:11
Ho provato a inserire l'oggetto nel motore di ricerca ma non ho trovato una risposta, quindi:
lettera d'incarico - sottoscritta dai due figli - decesso madre.
quando compilo la predisposizione atto di aggiornamento, dopo l'inserimento dei soggetti e fine inserimento, nella schermata successiva (due finestre: 1- componenti ditta dichiarata, 2- lista soggetti sottoscriventi) sono obbligato ad indicare almeno un sottoscrivente, perchè (?) se già allego la lettera d'incarico?
I sottoscriventi hanno già firmato la lettera d'incarico e non firmeranno l'atto di aggiornamento.
saluti.
grazie.
Neroazzurro
22 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2009 alle ore 11:07
Non voglio aggirare il problema della lettera d'incarico, ma io di solito in questo caso per semplicità faccio in questo modo:
nell'inserimento dei dati dei dichiaranti:
nome, cognome.... (de cuius)
nome, cognome.... (erede)
e poi confermo che la ditta coincide con quella presente negli archivi del catasto
Faccio poi sottoscrivere il documento agli eredi, ovviamente nella risultante visura comparirà soltanto il decuius, poi nel caso di un TM e successivo accatastamento vado ad indicare in relazione che il dichiarante è uno degli eredi in quanto l'intestatario risulta deceduto
Questa procedura me l'ha suggerita un tecnico dell'agenzia, mi è capitato di eseguire questa procedura due volte, ma a dire il vero (mea culpa) non ho mai verificato cosa dice la normativa in materia
luigi70
27 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2009 alle ore 01:08
forse dimentichi che devono prima sottoscrivere l'atto (ciò che prima di pregeo 9 facevano sul 3SPC o sul 51 lucido) e poi sottoscrivono la lettera d'incarico, altrimenti non avrebbero per caso imposto al programma la sottoscrizione obbligatoria (altrimenti i pulsanti sottostanti sono spenti) da parte di almeno un dei soggetti
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2009 alle ore 11:03
se sottoscrivono direttamente l'atto basterebbe spiegare il tutto in relazione, evitando la lettera d'incarico?
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2009 alle ore 18:23
Per Neroazzurro, la circolare 1/2007 dice:
"Qualora l’atto di aggiornamento è propedeutico alla presentazione di una dichiarazione di successione ereditaria, nella pagina Informazioni Generali, devono essere riportati i nominativi di tutti i titolari dei diritti reali compreso il “de cuius”, oltre ai nominativi degli eredi firmatari. Resta fermo l’obbligo della allegazione della lettera di incarico."
Per quanto riguarda la lettera di incarico consiglio la lettura delle circolari 194T/95 e 49/96 nella quale è scritto:
"Si precisa infine che in presenza di lettera d'incarico, conforme alle disposizioni esposte o richiamate in precedenza non risulta obbligatoria la contestuale sottoscrizione del tipo di aggiornamento."
Io trovo molto comodo l'uso della lettera di incarico, in quanto in caso di sospensione non devo tornare dal cliente per le firme.
dade
17 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2009 alle ore 18:59
ciao a tutti ma dove bisogna scrivere de cuius ed unica erede, qualcuno lo sa?
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2009 alle ore 22:28
Quando inserisci i soggetti metti il de cuius che è intestatario della ditta in atti senza scrivere in nessuna parte il termine de cuius e poi metti gli eredi. Fai fare la lettera di incarico che è importante, per incaricare il tecnico a predisporre l'atto, ma anche per far dichiarare agli interessati chi sono gli aventi diritto all'eredità, fai firmare ad uno o a tutti gli eredi. Indica nella proposta che la ditta coincide in atti. Spiega il tutto in relazione.
Blumatica
