distorsione tra rilevate e misurate |
geomcre
24 Febbraio 2006
E' la prima volta che mi capita questo tipo di errore: Distorsione magg. di ml. 1.50 da rilevate e misurate. Cosa significa? Grazie per la collaborazione
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
"geomcre" ha scritto: E' la prima volta che mi capita questo tipo di errore: Distorsione magg. di ml. 1.50 da rilevate e misurate. Cosa significa? Grazie per la collaborazione ...dovrebbe essere: Quando si istituiscono i punti fiduciali vengono misurate le loro coordinate grafiche sulla mappa (dovrebbero essere possibilmente punti di mappa d'impianto esistenti ancora sul terreno). Se non esistono rilevamenti precedenti di altro tecnico con cui confrontare le misurate tale confronto avviene con queste coordinate in modo da avvisare che, in prima approssimazione, potrebbero esserci degli errori. Purtroppo non fu posta molta attenzione nell'operazione di scelta e lettura dei punti per cui molti non erano di mappa d'impianto ed inoltre la lettura fu fatta molto grossolanamente, con le conseguenze che constatiamo. Che fare: non lo so, non mi è mai capitato.
DROMIK-89
22 Settembre 2010
ciao geomcre.. a me è capitata questa cosa e posso dirti che le misurate sono un archivio di misure prese da altri tecnici mediante i loro precedenti rilievi. in parole povere le loro distanze tra i P.F. molto probabilmente le distanze misurate dal quale le tue differiscono sono più di una e soprattutto maggiori di m 1.50 il che è una differenza troppo alta per un pf dove i margini di errore dovrebbero andare da zero a trenta 40 cm. il problema potrebbe essere che non hai battuto (rilevato) il giusto pf magari hai sbagliato spigolo a me era capitato qst... nel caso 6 sicuro al 100000 % che hai rilevato i giusti pf devi presentare un foglio di osservazioni nel quale assumendoti tutte le responsabilità civili e penali dichiari che le tue distanze sono giuste in quanto hai rilevato alla perfezione i pf e provvederà l'agenzia del territorio a rintracciare i tecnici che hanno dato errate distanze.. comunque per un mio consiglio personale io provvederei prima di questa lettera a ribattere i pf... ciao spero di averti aiutato
Ultime guide
