/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Distanze tra PF
Autore Distanze tra PF
luciodos
01 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2009 alle ore 12:38
Mi e' stato sospeso un tipo mappale per aver utilizzato tre pf aventi distanze che variano da 618 a 777 mt;
nella motivazione inoltre e' specificato che la normativa prevede che i punti del triangolo devono essere posti ad una distanza di circa 300 mt.
La scelta del mio trianglo e' dovuta al fatto di dover inglobare secondo le tolleranze l'oggetto del rilievo. Essendo inoltre il foglio rappresentato in scala 1:4000 già di per se la maglia dei Pf raggiune distanze di circa 450mt.
Devo ripresentare il tipo indicando in relazione quanto sopra descritto?
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2009 alle ore 13:24
Teoricamente, se all'interno del triangolo non ci sono PF, dovresti istituirne di nuovi ma,
data la scala della mappa e altre considerazioni di esperienza, dovrebbe andare bene lo stesso.
Prova a spiegarlo per bene ed in italiano corretto nella relazione tecnica.
(Mica possiamo istituire dei PF in zone di estensione agricola dove non è possibile fissare dei punti di riferimento stabile.)
luciodos
01 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2009 alle ore 20:05
Grazie per il consiglio.....
Bè, in realtà all'interno del triangolo ne ricadono ben due, ma se dovessi utilizzarli l'abitazione da accatastare ricadrebbe totalmente all'esterno (anche se di poco).
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2009 alle ore 20:22
in questo caso dovresti rilevare, oltre a quelli che hai usato, anche tutti quelli ricadenti all'interno del triangolo che racchiude il fabbricato.
Blumatica
