/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / distanze PF
Autore distanze PF
gnlgpp68e11
19 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2010 alle ore 09:27
Devo istituire tre nuovi PF in una zona dove gli unici punti stabili sono i tre punti.........
1° Problema: due punti distano fra loro circa 200 metri....... posso procedere giustificando il tutto nella relazione, visto che sono in prossimità di un fosso e non ci sono altri punti nemmeno a pagarli.....
2° Problema: i due punti di cui sopra sono l'oggetto del rilievo, sono due casali da accatastare con due tipi diversi effettuati con unico rilievo. Istituendo i punti uno dei due casali rientra quasi completamente nel triangolo, mentre il secondo viene segato circa la metà.......
C'è la possibilità di procedere o devo cercare un quarto punto che non esiste........ quindi me lo dovrei creare con paletto nel cemento......
chiamando un muratore come sostengono i tecnici del catasto.....
Grazie in anticipo per le risposte !!!!!!!!
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2010 alle ore 23:39
Di solito faccio così: faccio scavare una buca di cm. 40 x 40 x 40 al proprietario poi conficco nel terreno un ferro da 16 mm al centro della buca procedo ad eseguire il rilievo se tutto fila liscio infilo un tubo in pvc posizionando ill ferro al centro e faccio riempire la buca e il tubo di cemento avendo cura di fare fuoriuscire la testa del ferro di alcuni cm rispetto al tubo naturalmente mantenendo il tutto in verticale, altezza del paletto cm 100- 120. Saluti.
gnlgpp68e11
19 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2010 alle ore 07:55
Ho risolto sono andato sul posto e sono riuscito a trovare un pò più lontano una traversa in legno stabilmente piantata a sostegno di un tubo per l'irrigazione.......... :lol:
Dioptra
