/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Discordanza in mappa, si usa il codice VG?
Autore Discordanza in mappa, si usa il codice VG?
roccosu
29 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2007 alle ore 16:34
Sto facendo l'ampliamento di un tipo mappale e mi ritrovo la seguente situazione:
Mappale 1 di grande dimensione con più fabbricati;
Fabbricato all'interno del contorno del mappale 1, individuato con il mappale 2;
Nella sovrapposizione del rilievo riscontro che il n.2 è nettamente fuori posizione ma la forma è corretta e pure la superficie;
nell'estratto di mappa ho necessità di aggiornare la situazione a quella reale e il contorno del mappale 2 lo metto RossoContinuo, anche se al censuario non cambia niente;
Appunto, al censuario cosa metto?
Modello di variazione
O___2____ 000____00000 00 24____SN________________282
V___2____ 000____00000 00 24____SR___VG____???____282
Ringrazio anticipatamente chi mi può aiutare.
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2007 alle ore 19:16
.... potresti essere più chiaro??
roccosu
29 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2007 alle ore 19:33
Ci provo.
La particella 2, per la quale si è riscontrata una discordanza nel posizionamento in mappa, è un'isola all'interno della particella 1.
Nell'aggiornare la particella 1 con più fabbricati graffati, sono costretto a rilevare la suddetta discordanza di posizionamento (ma la forma e la superficie sono identici a quanto riportato negli atti catastali).
In mappa, per la particella 2, devo cancellare il contorno esistente e ridisegnarlo con linea rosso continua, cioè faccio una variazione.
Nei modelli censuari (ausiliario) devo dimostrare l'aggiornamento della particella 2? Se si, con quale annotazione?
Spero di essere stato chiaro.
emanuel_m
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2007 alle ore 01:13
wow, io penso che tu debba fare un particellare.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2007 alle ore 11:25
decisamente non c'entra niente.
Se la ditta della particella 2 è la stessa della particella 1 devi semplicemente procedere alla correzione della sua rappresentazione, quindi riporti la sagoma corretta a linea rossa e sopprimi quella nera esistente.
Quindi nel censuario vari di superficie le due particelle secondo quanto risulta dalla nuova rappresentazione.
Il metodo varia purtroppo secondo l'ufficio che frequenti.
Nella mia zona dovresti frazionare le varie porzioni e poi riaccorparle nei due lotti definitivi.
roccosu
29 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2007 alle ore 15:40
Si, la ditta è la stessa.
Però le superfici non variano rispetto a quanto già censito, perchè
la particella 2 è interna alla 1, cioè |2+|2|24| coincide con |1-|1|24|.
A questo punto penso che tenterò con il seguente modello:
mappale
O___2____ 000____00000 00 24____SN___282
V___2____ 000____00000 00 24____SR___282.
Contestualmente apporto la correzione grafica in mappa.
emanuel_m
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2007 alle ore 00:32
ah ok stessa ditta
sorry
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2007 alle ore 07:23
Anche se le superfici finali non subiscono variazioni nel modello censuario devi comunque seguire la traccia che ti viene suggerita dalla grafica.
Quindi se la posizione del mappale 2 varia anche nel modello censuario dovrai inserire le opportune correzioni.
Una possibile soluzione sarebbe quelle di variare entrambe le particelle con il codice VC (varia con).
roccosu
29 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2007 alle ore 16:13
Quella del codice VC, protebbe essere una buona soluzione.
Grazie.
