disallineamento proprietari, tipo mappale del '92 |
monicce
08 Febbraio 2003
Siena
Scusate, la domanda può sembrare uguale ad una già postata, ma in quella non ho trovato la risposta che cercavo. Nel '92, da latro tecnico, è stato presentato un tipo mappale per passare all'urbano una particella allora intestata a due persone, per cui adesso tale particella in visura risulta Ente Urbano, ma non è mai seguita procedura docfa. Nel 1995, a seguito di sentenza del Tribunale la particella è diventata di proprietà esclusiva di una sola persona. Per essa devo presentare il docfa di un fabbricato già esattamente rappresentato su questa particella. Dall'AdT mi dicono di fare un mappale per allineamento dei proprietari ed io mi chiedo se nella relazione devo inserire i dati della sentenza che ha assegnato la particella alla mia cliente. Grazie
"monicce" ha scritto: Scusate, la domanda può sembrare uguale ad una già postata, ma in quella non ho trovato la risposta che cercavo. Nel '92, da latro tecnico, è stato presentato un tipo mappale per passare all'urbano una particella allora intestata a due persone, per cui adesso tale particella in visura risulta Ente Urbano, ma non è mai seguita procedura docfa. Nel 1995, a seguito di sentenza del Tribunale la particella è diventata di proprietà esclusiva di una sola persona. Per essa devo presentare il docfa di un fabbricato già esattamente rappresentato su questa particella. Dall'AdT mi dicono di fare un mappale per allineamento dei proprietari ed io mi chiedo se nella relazione devo inserire i dati della sentenza che ha assegnato la particella alla mia cliente. Grazie Se la sentenza del 95 conclude un contenzioso iniziato prima dell'accatastamento del 92, è opportuno spiegare il tutto in relazione e quindi mettere gli estremi della sentenza. Saluti e buon lavoro
Ultime normative
