/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Disallineamento ditta
Autore Disallineamento ditta
stephan
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2007 alle ore 11:51
Al cap. 3.4 della circolare 1/2007 sono indicate le modalità per la predisposizione degli atti di aggiornamento qualora vi siano problemi di allineamento tra le ditte intestate (errate in visura) e i soggetti dichiaranti (ditte effettive);
Trovandomi nel caso di volture ineseguite (di atti vecchi e + passaggi) ho alcuni pratiche ove le ditte non sono quindi allineate.
La domanda è: in virtù della circolare 1/2007, è possibile allineare le ditte intestatarie direttamente in Pregeo o si è obbligati comunque a redarre le volture?
Ciao a tutti e grazie
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2007 alle ore 12:34
no, con pregeo non puoi allineare niente. Se hai le volture devi fare un foglio di osservazione di preallineamento citando i dati della voltura, se invece non le trovi o sai che non sono state fatte devi farle nuove allegando naturalmente una copia conforme dell'atto. (Se l'atto è fatto prima del 1969 la copia può essere semplice e non paghi diritti perchè doveva essere fatta da loro)
