/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Direttive Pregeo A.T. Firenze
Autore Direttive Pregeo A.T. Firenze
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 08:53
CON L'INSTALLAZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA PREGEO, SONO
STATE APPORTATE DELLE
VARIAZIONI ALLA REDAZIONE DEL LIBRETTO PREGEO:
1)OLTRE AI TIPI MAPPALI PER CONFERMA DI MAPPA SENZA RIGHE ROSSE (DEMOLIZIONI TOTALI, FUSIONI, ECC.), ANCHE LE CONFERME DI MAPPA SENZA MODIFICA DELLA MAPPA, QUINDI SENZA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO, HANNO IN RIGA 6 L’INDICAZIONE “CONFERMA”
PER ARRIVARE AD UN MODO UNIFORME DI REDAZIONE DEI MOD. CENSUARI, SI PRECISA CHE:
2) SI COMPILERA' IL MOD. FR E IL MOD. 3SPC, SOLO QUANDO SI FRAZIONANO PARTICELLE A TERRENI CHE NON PASSANO TOTALMENTE ALL'URBANO, ALL'INTERNO DEL TIPO MAPPALE , CON CONSEGUENTE PAGAMENTO DEL FRAZIONAMENTO.
3) NEGLI ALTRI CASI, LE VARIAZIONI DI PARTICELLA VANNO FATTE SOLO CON 3SPC.
4)I MOD AUSILIARI SERVIRANNO SOLO PER SOPPRIMERE SUBALTERNI AL CATASTO TERRENI, O PER FRAZIONARE ACQUE E STRADE
5) LE FUSIONI DELLE PARTICELLE SI EFFETTUERANNO ESCLUSIVAMENTE CON LA FORMAZIONE DEI LOTTI NEL 3SPC
6) PER LA FUSIONE DI QUALITA’ DIVERSE, NELLA FORMAZIONE DEI LOTTI, OCCORRE INSERIRE COME QUALITA’ 282 ANCHE LA P.LLA CHE VIENE FUSA
Si consiglia pertanto di tener conto che la procedura accettera’ per un periodo limitato libretti che non presentano queste caratteristiche e iniziare quanto prima ad attenersi alle nuove disposizioni .
PRINCIPALI ERRORI RISCONTRATI NELLA PRESENTAZIONE
DEI TIPI DI AGGIORNAMENTO
1) ERRORI DI INTERPRETAZIONE NEI CASI DI PRESENTAZIONE DEI TIPI MAPPALI CON FRAZIONAMENTO.
“SE SI FRAZIONA UNA PARTICELLA E UNA DELLE PORZIONI CONFINANTI PASSA ALL’URBANO, SI TRATTA DI TIPO MAPPALE.
SE ALL’INTERNO DELLA PARTICELLA STESSA, LA PORZIONE CHE RIMANE A TERRENI, VIENE A SUA VOLTA FRAZIONATA E TUTT’E DUE LE PORZIONI RIMANGONO A TERRENI, SI TRATTA DI TIPO DI FRAZIONAMENTO + MAPPALE
2) MANCATA INDICAZIONE, IN RELAZIONE TECNICA DELL’USO CHE AVRA’ AL CATASTO FABBRICATI L’AREA URBANA.
3) IN CASI DI “SUCCESSIONE IN CORSO DI DEFINIZIONE”, NON VIENE INDICATA LA PRESENZA DELLA LETTERA D’INCARICO NELLA PAGINA “INFORMAZIONI GENERALI” E SPESSO, NON SONO INDICATI TUTTI GLI EREDI . (Ricordo in questo caso che la ditta è conforme e non occorre aggiungere la pagina finale per l’allineamento.)
4) RELAZIONI TECNICHE POCO DESCRITTIVE. (aggiungere anche informazioni sulle proprieta’ ed eventuali atti di provenienza per collegamento all’urbano)
5) VENGONO FRAZIONATI RESEDI DI SUPERFICI TROPPO ELEVATE IN PROPORZIONE DELLA GRANDEZZA DEL FABBRICATO, SENZA NESSUNA SPIEGAZIONE SULL’USO IN RELAZIONE TECNICA
6) REDAZIONE LIBRETTI AUTOALLESTITI CON STRALCI DI MAPPE NON
AGGIORNATE O FUORI SCALA E COMUNQUE NON ORIENTABILI
7) ESTRATTI DI MAPPA NELLE “INFORMAZIONI GEOMETRICHE” IN
SCALE CHE NON PERMETTONO UNA FACILE INTERPRETAZIONE: SI POSSONO AGGIUNGERE VARIE SCALE, IL PAGAMENTO NON AVVIENE PIU’ IN BASE ALL’ESTRATTO, MA AL NUMERO DI PAGINE DELLE “INFORMAZIONI GENERALI”
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 09:55
E questo da dove viene fuori ?
E' un documento ufficiale?
Chi te lo ha dato?
Paolo Zeroni
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 10:17
Chi te lo ha dato?
Paolo Zeroni
me lo ha girato un collega iscritto ai geometri di firenze
vedi email
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 10:21
Oltre a non essere concorde con alcuni punti di questo "regolamento locale" da un punto di vista strettamente normativo, trovo assolutamente inutili se non dannose certe iniziative. Già con l'invio telematico previsto con la procedura pregeo 9 e ancor più con pregeo 10 i regolamenti locali devono essere abbandonati, ancorchè concordati con organi professionali, comunque locali anch'essi.
Nessun atto d'aggiornamento dovrà e potrà essere sospeso sulla base di regolamentazioni interne, che dispongano diversamente dalla normativa nazionale.
Mi sento in dovere di invitare tutti i collegi provinciali a vigilare su iniziative simili...
buon lavoro
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 10:40
Non sono direttive. E per di più sono superate.
Erano considerazioni che erano state esposte al primo convegno di Pregeo 10 (14 dicembre 2007) e scaturite dall'introduzione lato ufficio di Pregeo 10.
Come commissione Catasto stiamo facendo un lavoro teso a dare un'interpretazione univoca delle leggi e circolari sia a catasto terreni sia a fabbricati.
A breve verranno pubblicati i lavori definitivi.
Lasciate perdere quindi tali "direttive"
paolo
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 11:24
Ho riscontrato diverse "usanze" da un ufficio all'altro della stessa toscana.
Ad esempio ad Arezzo non vogliono hp=0 in righe 2 (anche se dopo aggiungi riga 4-5 di livellazione ) pena sospensione.
Ma il P10 non era finalizzato anche ad eliminare questi elementi di "soggettività"?
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 11:47
Non vogliono hp= 0 in riga 2? Spero non in righe gps! Se non si mette 0, le quote vengono sballate perchè normalmente le coordinate geocentriche tengono già conto delle altezze, avendole già inserite in campagna nel controller!
Se si tratta di un rilievo normale, non posso aver appoggiato il prisma direttamente sul punto? E se l'ho preso con un senza prisma?
Spero tu stia scherzando.
Ho presentato un rilievo recentemente ad arezzo, con gps e, come deve essere, avevo inserito hp = 0. Il tipo è stato approvato regolarmente.
In ogni caso questa è una scelta di rilievo ed il rilievo è sacro. Qualunque normativa dice che è unica responsabilità del rilevatore.
Se fosse vero sarebbero da denuncia.
paolo
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 11:57
paolo
Nella mia fattispecie era con stazione totale (reflectorless) come giustamente da te precisato.
No non sto scherzando.
Infatti sa tanto di sabotaggio.
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 12:58
L'unica soluzione a questi problemi è iniziare, dove si può, ad utilizzare Pregeo10 in massa.
Se tutto è fatto a norma di legge il tecnico approvatore non vede il libretto poichè il server glielo scippa di mano e approva automaticamente.
Cosa vuoi di Più dalla vita?
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 13:28
"dioptra" ha scritto:
Se tutto è fatto a norma di legge il tecnico approvatore non vede il libretto poichè il server [size=24]glielo scippa[/size] di mano e approva automaticamente.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Udino sei il più grande!
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 13:49
Si per gli uffici abilitati.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 14:07
paolo
Le direttive "definitive" si stanno aspettando in gloria, con la speranza che poi siano ufficiali e valide per tutti gli uffici, per questo non capisco perchè non intervenga mai la Direzione Compartimentale Regionale facendo chiarezza una volta per tutte.
Avete fatto caso che per frazionare un Ente Urbano ogni giorno su questo sito appare una domanda a cui viene risposto in modo diverso secondo a quale Ufficio Provinciale venga presentato il TF !!!??
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 19:45
Frazionamento ente urbano:
tipologia 16b dal manuale dell'AdT che si scarica da l sito dell'AdT.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 21:04
ma siamo sicuri che tutti gli uffici l'hanno recepita ?
e dove il pregeo 10 non funziona ?
io continuo a sperara ma il detto dice : chi visse sperando morì c..... !
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 23:23
Facciamo chiarezza!!!
L'istruzione allegata a Pregeo 10, scaricabile dall'AdT, è valida per TUTTI.
Pregeo 10 applica alla lettera, per quanto possibile, la normativa vigente, a partire dalla circ. 2/88.
Quale miglio riferimento nel campo?
Se lo dice l'AdT vuol dire che è vero, tanto più che ha costruito il P10 che sarà la forca caudina della materia.
A sto punto tanto vale adeguarsi e iniziare da subito a buttare tutto quel marciume e quella inadeguatezza che ha pervaso certe menti fino ad ora.
Scaricatevi:
www.dioptra.it/Pregeo/Pregeo10_18_tipolo...
http://www.dioptra.it/Pregeo/Corso.zip
analizzate i modelli censuari di riferimento
e godetevi lo spettacolo.
