/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / dimostrazione grafica sub rurali
Autore dimostrazione grafica sub rurali
defrabio
22 Marzo 2005
Paola (CS)
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2009 alle ore 19:15
Stamattina sono stato al catasto per presentare un tipo mappale per conferma di mappa di un fabbr. rurale, con passaggio all'urbano di tre sub sui quattro esistenti.
Il tecnico mi dice che il tipo mancava della rappresentazione grafica dei sub rurali ed ex rurali (tipo mod. 6).
Vi risulta una cosa del genere?
Esiste una circolare?
Il tecnico naturalmente non ricordava il numero, pur affermandone l'esistenza!!!!!!.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2009 alle ore 19:32
Il tecnico era stato ibernato da diversi anni e riscongelato per l'occasione.
La rappresentazione grafica dei subalterni si faceva nel mod. 6 che serviva a suddividere un Fabbricato Rurale in porzioni. Ma il modello 6 non esiste più in quanto non si possono più creare subalterni rurali, anzi, quelli rurali andrebbero soppressi e portati all'urbano.
Nel tuo caso, poi, dato che passi all'urbano un sub. rurale, non sarebbe stato nemmeno necessario ai tempi del mod. 6, dato che, se lo passi all'urbano, vuol dire che esiste già!
Per passare all'urbano un sub. rurale occorre un pregeo in modalità standard, una riga 0, una riga 9, una riga 6 con scritto conferma, la relazione tecnica ed il censuario (di solito ausiliario per sopprimere il sub. rurale e mappale per variare la particella intera, ma si può fare anche tutto con lo schema mappale). Nessuna grafica associata, paga 65 euro.
Con la nuova versione di pregeo 10, a seconda della situazione, userai le tipologie dalla 20 alla 23. Anche in questo caso, nessuna grafica associata
paolo
defrabio
22 Marzo 2005
Paola (CS)
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2009 alle ore 19:40
Il tecnico faceva l'esempio del mod. 6, ma sarebbe andata bene anche una rappresentazione grafica tipo elab. planimetrico del docfa.
paolo
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2009 alle ore 09:47
paolo
Ma PZero allora le tipologie crescono ancora?
Prima erano 34, poi 18 ed ora saliranno a quante?
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2009 alle ore 12:04
paolo
Rileggi meglio quello che ho scritto.
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2009 alle ore 12:09
[quote]
cordialmente[/quote]
Per adesso si sono fermati a 34, descritte anche in un articolo a firma Flavio Ferrante sulla rivista dell'Agenzia del Territorio.
Aspettiamo con ansia il programma che doveva arrivare la settimana scorsa.
paolo
defrabio
22 Marzo 2005
Paola (CS)
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2009 alle ore 12:17
quindi questo vuol dire che non esiste una circolare in merito?
paolo
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2009 alle ore 13:18
paolo
SIIIIIIIIIIIIIIIIIII NON esiste!!!!!!!!!!!!!!
Si fa come ha detto Pzero.
Guardate in un altro post oggi è giornata di chi si fa prendere per i fondelli.
defrabio
22 Marzo 2005
Paola (CS)
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2009 alle ore 20:30
davvero sincero e senza peli sulla lingua
complimenti
paolo
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2010 alle ore 09:18
Ciao a tutti.
Mi aggancio a questo post, in quanto ho un quesito simile.
Devo passare all'urbano l'ultima porzione rurale di fabbr promisquo e variazione dell'intero in ente urbano. Quindi Tipologia 21.
Non avendolo mai fatto, ho alcuni dubbi, non tanto nella predisposizione del Pregeo quanto piuttosto nel docfa.
Ossia:
- come faccio a capire a che cosa corrisponde quel sub rurale. Sul posto, io mi ritrovo un'abitazione, in pieno centro storico di un piccolo paese, composta da piano S1, piano terra e piano primo. Da che cosa capisco che quel sub rurale si riferisce a quell'unità costituita da tre piani? Dal su richiamato Mod. 6? Il modello 6 esiste sempre?
Saluti e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2010 alle ore 09:41
...si ,solo dal mod.6, nel tuo caso pero' dici che e' l'ultimo sub. ai terreni, pertanto , se non riesci a rintracciare il mod.6 potresti , se ti e' possibile, vedere quanto gia' rappresentato sugli altri sub. (confidando che le pratiche precedenti siano corrette).
Il mod.6 serviva per dividere un fr in subalterni per poi procedere ad un rogito, pertanto se il fabbricato e' diviso in sub. esiste un mod.6
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2010 alle ore 09:55
Grazie mille.
