/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / dimostrazione analitica
Autore dimostrazione analitica
rossindigni
14 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2006 alle ore 11:25
ho fatto un tipo mappale con una stazione ausiliaria FUORI dal triangolo per più del 30%, mi hanno chiesto la dimostrazione analitica...
come si fa a dimostrare analiticamente la stazione fuori centro?
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2006 alle ore 11:45
CANCELLATO DALL'AUTORE
rossindigni
14 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2006 alle ore 13:28
un esaltato del Catasto di Genova....
mi ha detto; voglio la dimostrazione analitica con le formule topografiche.....
Ma quali formule se è stato tutto fatto con lo strumento....
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2006 alle ore 18:35
rossindigni
14 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2006 alle ore 07:35
hai ragione ma con tali soggetti facendo catasto purtroppo si ha a che fare ogni giorno... comunque è scandaloso fossi di un'altra agenzia del territorio lo segnalerei........
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2006 alle ore 09:01
evitel
24 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2006 alle ore 09:24
Situazioni del genere si verificano un pò in tutte le ADT, sia per scarsa formazione di alcuni impiegati (ma spesso anche per scarsa preparazione degli utenti), sia per errate interpretazioni delle normative o circolari. Non condivido la tua "resa incondizionata" di fronte ad una situazione che può essere risolta in primo luogo discutendo il caso con l'impiegato (circolari alla mano). In Extrema ratio, e solo dopo essere veramente sicuri delle proprie ragioni, si può segnalare alla DIREZIONE REGIONALE competente per territorio DELL’ADT (indirizzo reperibile in www.agenziaterritorio.it/agenzia/i_nostr... ) , inviando una semplice e.mail con copia scanner degli elaborati e le motivazioni di sospensioni di merito, vi assicuro che funziona.
Con questo non voglio colpevolizzare tutti i funzionari e impiegati del catasto, ce ne sono tanti davvero molto preparati che collaborano con i tecnici esterni in modo veramente esemplare. Ribadisco, comunque, che la preparazione soggettiva ed oggettiva è la base di ogni professione. Quando ci si trova di fronte a personaggi che si inventano procedure strane, bisogna avere il "coraggio di contestarle" senza temere ritorsioni di sorta, perchè se la pratica è stata eseguita secondo le direttive dell'ADT, deve essere approvata!!! Diversamente, diamo ragione a quell'impiegato di continuare nella sua opera di demolizione delle buone regole dell'esecizio della professione.
