difformità rilievo |
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
Ciao a tutti, ho questo problema: Devo accatastare un fabbricato in un lotto derivato da TF del 1984. Ho fatto il rilievo rilevando tutti i punti materializzati ottenendo una SR in tolleranza con la superficie in visura (circa 20mq su 1000mq) Ho sovrapposto il grafico alla mappa, e qui nasce il problema. Un lato rilevato è rientrato più di un metro dal corrispondente nella mappa. I due vertici del lato sono materializzat con spigoli dei lotti adiacenti e quindi allineati. Tutti gli altri lati sovrapposti corrispondono nella mappa. Cosa posso fare? Grazie a tutti, ciao.
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
Un metro su una mappa al 2000 vuol dire misurare o,5 mm sulla mappa, quindi credo sia necessario andarci con i piedi di piombo, potrebbe essere stata semplicemente disegnata male la dividente sulla mappa. Per maggiore scrupolo secondo me puoi prendere il frazionamento del 1984, ricalcolarlo e vedere se il lotto come rilevato allora corrisponde con quello rilavato adesso, se si vuol dire che è semplicemente la mappa disegnata male altrimenti vuol dire che qualcuno potrebbe aver mosso i confini. Ripeto comunque che sono considerazioni da fare con i piedi di piombo.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Concordo nel controllare le misure del lotto con quelle del frazionamento che ha generato il mappale. Se poi tutte le misure tornano, nella proposta di aggiornamento di pregeo 9 è sufficiente orientare il rilievo indicando come punti di orientamento i vertici del lotto. bye
save80
05 Giugno 2006
verifico e poi per sicurezza chiedo consiglio su come comportarmi ad un tecnico dell'Adt, grazie ancora ciao
geolabo
19 Dicembre 2005
"save80" ha scritto: Ciao a tutti, ho questo problema: Devo accatastare un fabbricato in un lotto derivato da TF del 1984. Ho fatto il rilievo rilevando tutti i punti materializzati ottenendo una SR in tolleranza con la superficie in visura (circa 20mq su 1000mq) Ho sovrapposto il grafico alla mappa, e qui nasce il problema. Un lato rilevato è rientrato più di un metro dal corrispondente nella mappa. I due vertici del lato sono materializzat con spigoli dei lotti adiacenti e quindi allineati. Tutti gli altri lati sovrapposti corrispondono nella mappa. Cosa posso fare? Grazie a tutti, ciao. ___________________________ Buongiorno, ti volevo fare una domanda... il tuo rilievo a quale mappa lo hai sovrapposto? ti ricordo che se lo sovrapponi sulla mappa raster il metro di errore è più che plausibile dato che le mappe raster vengono "stirate da tutti i lati" purchè tornino con le particelle confinanti..... ti consiglio di effettuare controlli sul tipo del 84....
Ultime normative
