Veneto - Adria città Etrusca
Salve e la superficie reale di quella particella la conosci ? cordiali saluti
"Fabrizio1957" ha scritto: come mai? Beh... è normale. Anche se stai leggermente fuori la tolleranza rad2A+0.001A che però ormai da solo indicazioni approssimative, tenuto conto di tutte le manipolazioni che la mappa ha subito dall'impianto ad oggi. Vedrai che se richiederai l'EMP per Tipi di aggiornamento ti verrà rilasciato senza annotazioni di anomalie.
carlocinelli
geocinel@gmail.com
Lamporecchio (PT)
Concordo con Samsung e aggiungo: Come hai determinato la superficie catastale su foglio? Come l'hai misurata? Cordialmente Carlo Cinelli
Frazionamento del 1977, chiaramente e non diversamente, superficie nominale,..potrebbe anche essere quella "residuale" che si lasciava all'ultimo come mera differenza matematica. Non me ne meraviglierei più di tanto,..ne ho visto di peggiori ....
"anonimo_leccese" ha scritto: Frazionamento del 1977, chiaramente e non diversamente, superficie nominale,..potrebbe anche essere quella "residuale" che si lasciava all'ultimo come mera differenza matematica. Non me ne meraviglierei più di tanto,..ne ho visto di peggiori ....  Ciao anonimo, io non ho mai visto frazionamenti del 77 con dimostrazione di superfici reali e a l'ultima residuale scaricare la restante superficie. A meno che non mi sfugga che nel 77 era previsto una qualche formula che permetteva di scrivere SR nelle particelle derivate di un frazionamento. Quindi non può essere residuale la superficie di quella particella, perchè tutte le superifi derivate di un frazionamento del 77 andavano prima calcolate, poi compensate, ed infine si poteva aggiungere o togliere la tolleranza prevista. cordiali saluti
carlocinelli
geocinel@gmail.com
Lamporecchio (PT)
Ciao Stefano Anonimo diceva un'altra cosa. Le superfici reali e nominali non c'entrano niente. Quando si facevano i frazionamenti nel passato buona regola sarebbe stata, per le particelle derivate, fare un calcolo grafico totale della superficie, verificare lo sbilancio rispetto alla superficie nominale agli atti e ripartire proporzionalmente l'eccedenza. Ma qualche collega "questa fatica immane" non la faceva e calcolava solo la superficie grafica delle derivate risultanti e scaricava l'eccedenza sulla residua che, quasi sempre, rimaneva al venditore. Così facendo aumentava la sproporzione su questa derivata che si caricava tutto lo sbilancio tra il nominale e il grafico. Quello che può essere successo a Fabrizio1957 ammesso che abbia fatto le operazioni giuste di misurazione grafica della particella. Sappiamo bene poi oggi il Webgis a che livelli ha portato la mappa. E, devo dire, che 28 metri su 632 sono meno del 5%. Quindi non sono termini di scandalo. Ho visto anch'io di ben peggio. Cordialmente Carlo Cinelli
"carlocinelli" ha scritto: Ciao Stefano Anonimo diceva un'altra cosa. Le superfici reali e nominali non c'entrano niente. Quando si facevano i frazionamenti nel passato buona regola sarebbe stata, per le particelle derivate, fare un calcolo grafico totale della superficie, verificare lo sbilancio rispetto alla superficie nominale agli atti e ripartire proporzionalmente l'eccedenza. Ma qualche collega "questa fatica immane" non la faceva e calcolava solo la superficie grafica delle derivate risultanti e scaricava l'eccedenza sulla residua che, quasi sempre, rimaneva al venditore. Così facendo aumentava la sproporzione su questa derivata che si caricava tutto lo sbilancio tra il nominale e il grafico. Quello che può essere successo a Fabrizio1957 ammesso che abbia fatto le operazioni giuste di misurazione grafica della particella. Sappiamo bene poi oggi il Webgis a che livelli ha portato la mappa. E, devo dire, che 28 metri su 632 sono meno del 5%. Quindi non sono termini di scandalo. Ho visto anch'io di ben peggio. Cordialmente Carlo Cinelli Non mi scandalizzo, ho visto e misurato di peggio anch'io. Non dimentichiamo che in quegli anni l'approvazione dei frazionamenti avveniva dopo l'inserimento in mappa delle nuove dividenti mediante le "canneggiate" indicate dal tecnico sull'estratto di mappa o sul lucido e la verifica delle superfici delle particelle derivate indicate dal tecnico redattore sul mod. 51 FTP (tripletta) da parte dei funzionari degli Uffici Tecnici Erariali (disegnatori). Ovviamente entravano in ballo le tolleranze della misurazione grafo-meccanica veniva eseguita col planimetro polare, lo stesso strumento che era stato utilizzato dal perito catastale in fase di determinazione delle superfici di impianto della particella originaria e lo stesso che era stato usato dal tecnico redattore per determinare le aree delle nuove particelle. Un Collega defunto da tempo, che aveva "fatto l'impianto", sosteneva giustamente che la tanto vantata precisione (termine presuntuso di suo, dato che l'unico ad averlo è l'Ente Supremo caro a Stefano, giustamente sostituito con attendibilità) era una pia illusione.
Salve ma credo che qui quasi nessuno si scandalizzi di una differenza di superificie del genere, quello che rimarco è che se io scarico uno sbilancio di superficie solo su una particella, ma il tecnico catastale in sede di approvazione del frazionamento cosa ha controllato? Ah forse faceva come dici tu Carlo, troppa fatica a fare due conti in più sulle superfici. Ringrazio Rubino perchè ci ha fatto la cronistoria di come si svolgevano i fatti a l'epoca del 77. cordiali saluti
"SIMBA4" ha scritto: Salve ma credo che qui quasi nessuno si scandalizzi di una differenza di superificie del genere, quello che rimarco è che se io scarico uno sbilancio di superficie solo su una particella, ma il tecnico catastale in sede di approvazione del frazionamento cosa ha controllato? Ah forse faceva come dici tu Carlo, troppa fatica a fare due conti in più sulle superfici. Ringrazio Rubino perchè ci ha fatto la cronistoria di come si svolgevano i fatti a l'epoca del 77. cordiali saluti Stefano, prometto di non farlo più, capisco che per noi "leggermente" più grandi d'età siano fatti noti però, di solito, quando scrivo qualcosa ho come riferimento un forumista ideale, che ha iniziato la Professione dopo il 2 gennaio 1988 e che potrebbe non sapere cosa si faceva prima e come si lavorava. Una volta dissi a dioptra, rimpianto "desaparecido" del forum, che avrei voluto iniziare una discussione dal titolo "le parole che non ti ho detto": quante ne usavamo che oggi non si sa a cosa si riferivano? La tripletta e la carta copiativa, il mod. 51, l'estratto di mappa in fotocopia, lo 0,1 rosso, il planimetro Salmoiraghi (e il suo uso in apnea), gli scalimetri e la riga per "tirare i parametri", li usavamo tutti in quegli anni quindi, sapendo come si lavorava sappiamo anche cosa consegnavamo, e ho detto tutto in merito all'argomento della discussione. Buona giornata. P.s.: non facciamoci aggredire dai ricordi, non c'è nienta da rimpiangere (parlo per me).
Dal 77 ad oggi sono passati 44 anni. Come mai adesso ci si accorge dello sbilancio ? Evidentemente è cambiato l'interesse su quella particella, un tempo residuale. Comunque conviene leggersi la risoluzione 1/2020 se bisogna metterci le mani. Saluti
"carlocinelli" ha scritto: Ciao Stefano Anonimo diceva un'altra cosa. Le superfici reali e nominali non c'entrano niente. Carlo Cinelli Infatti,..  Hai centrato in pieno il discorso... magari si calcolavano anche precise le superfici che "interessavano", ad esempio per una lottizzazione autorizzata o abusiva che sia  , poi si lasciava al suo destino l'ultima delle particelle che magari o ricadeva nella zona agricola o anche relitto stradale, son tanti i casi. Il famoso calcolo proporzionale, che non m'è mai entrato pienamente in testa il metodo di calcolo, lo si usava per le divisioni ereditarie, più che altro,..in quanto poi avendo a che fare con gli eredi.... magari armati di avvocati e mazze...
"rubino" ha scritto: Stefano, prometto di non farlo più, capisco che per noi "leggermente" più grandi d'età siano fatti noti però, di solito, quando scrivo qualcosa ho come riferimento un forumista ideale, che ha iniziato la Professione dopo il 2 gennaio 1988 e che potrebbe non sapere cosa si faceva prima e come si lavorava. Una volta dissi a dioptra, rimpianto "desaparecido" del forum, che avrei voluto iniziare una discussione dal titolo "le parole che non ti ho detto" Ed il fracasso delle stampanti ad aghi ? La puzza tremenda delle macchine per copie eliografiche ? L'ansia per l'attesa della letterina del catasto, casomai il tipo era stato sospeso ? Non si finirebbe più d'elencare.....
carlocinelli
geocinel@gmail.com
Lamporecchio (PT)
"anonimo_leccese" ha scritto: Ed il fracasso delle stampanti ad aghi ? Non era fracasso.......era musica. Quanto alle eliocopiatrici puzzavano davvero. Cordialmente Carlo Cinelli
"carlocinelli" ha scritto: "anonimo_leccese" ha scritto: Ed il fracasso delle stampanti ad aghi ? Non era fracasso.......era musica. Quanto alle eliocopiatrici puzzavano davvero. Cordialmente Carlo Cinelli ... e costavano un sacco di soldi, quindi le andavo a fare in un'eliografia dove c'era una commessa, Maria Rosaria, bruna e solare sempre sorridente. Lì vicino c'era il miglior caffè della città, un giorno la incontrai lì davanti e non avevo nemmeno cinquanta lire in tasca per offrirgli una gassosa perchè avevo appena pagato la rate del leasing dello strumento e del geodimeter 220. Meglio ora, molto meglio, sentite a me. Ma rifarei tutto esattamente uguale.
