ciao a tutti volevo un consiglio.sto redando un tipo mappale per nuova costruzione.in visura l'area è di 180 e in realta è 166. nel modello censuario metto sn 181 e sr 166 e mi dice che cè un errore.per caso devo usare anche il modello ausiliario???non capisco come salvarlo senza errori.se qualcuno sa aiutarmi lo ringrazio tanto
1°_ nel modello censuario, nella schermata del tipo mappale (3SPC) viene costituito il nuovo lotto che passa al NCEU con la superficie riportata nella visura; 2°_nella schermata dello schema ausiliario (M31FU) viene variata la superficie del nuovo lotto, creato prima, da nominale a reale.
