/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Dicitura Sr o Sn
Autore Dicitura Sr o Sn
kaya
09 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2010 alle ore 18:06
Salve a tutti, devo redarre un TM, nella visura del terreno non compare la dicitura Sr o Sn, però è stato redatto un frazionamento, in precedenza da un altro tecnico, del quale ho anche il file del libretto. Quello che mi chiedo è quando faccio il modello censuario devo mettere nella particella originaria sn o sr?
geomarino
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2010 alle ore 07:31
Se possiedi il tipo che ha generato quella particella che devi trattare, riporta esattamente quello che è scritto nel modello censuario del tipo di frazionamento, ossia se è stata costituita con superficie nominale riporterai SN, se invece è stata costituita con superficie reale riporterai SR.
kaya
09 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2010 alle ore 17:55
No, io ho solo il libretto non ho il modello cenuario quindi cosa metto???
Grazie per la risposta!
geomarino
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2010 alle ore 08:21
Se attraverso la lettura del libretto non si capisce la natura delle superficie delle particelle derivate (righe 7 - contorni chiusi), dovresti fare una visura storica della stessa particella da trattare o in ultima analisi trovare il frazionamento presso l'agenzia del territorio (puoi farti produrre una stampa dell'intero frazionamento - elaborazione compresa).
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2010 alle ore 19:09
Se la part.lla ha superficie reale troverai nella visura, nel campo annotazioni, la dicitura SR, altrimenti vuol dire che la part.lla è SN.
Cordiali Saluti
kaya
09 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2010 alle ore 12:08
Perfetto grazie mille!
