/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / dichiarazione di conferma delle misurate
Autore dichiarazione di conferma delle misurate
prisma81
06 Maggio 2016 alle ore 13:49
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2017 alle ore 17:10
ho inviato un TM e mi viene respinto poichè la misura del libretto di una coppia di PP.FF.
è, rispetto alla misurata di un libretto precedente, discordante di 1.23 cm e "manca la dichiarazione di conferma delle misurate".
La misurata del mio libretto differisce soltanto con la misurata di un singolo libretto precedente mentre è nelle tolleranze con tutti gli altri 14 libretti presenti nell'archivio.
Ho scritto nella "relazione libera" che si conferma la misura rilevata nel presente libretto, ma mi viene sempre automaticamente sospeso per questa ragione.
Come posso procedere ??
Grazie e buon Lavoro
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2017 alle ore 18:54
Il Pregeo verifica la media delle misurate presenti in archivio rispetto alla misurata oggetto di rilievo. Se detta ultima misurata discorda dalla media, in automatico e in sede di predisposizione del file Pdf per l'Ufficio, il Pregeo ti inserisce la dichiarazione strutturata che dovrai confermare. Se non avviene detto inserimento i casi sono due: 1) o non hai aggiornato le misurate associate a Pregeo; 2) o il Pregeo non rileva la cartella in cui detto file misurate sono salvate (in pratica il Pregeo non rileva il collegamento). Per il caso 2), come più volte specificato in altri post, il nome della cartella delle misurate non deve contenere spazi vuoti (ad esempio la cartella "misu rate" deve chiamarsi "misurate"). Quando in "Libretto Pregeo" e "Stampe" fai al stampa di "Risultati Coordinate e Distanze PF", se ti compare in stampa la seguente scritta "file delle distanze NON trovato problemi nella lettura del file", allora vuol dire che il Pregeo non associa bene le misurate alla cartella di associazione di sicuro per la sopradetta motivazione.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2017 alle ore 19:58
Concordo con quanto dice ealfin. Aggiungo che, in molti casi, pregeo non riesce a trovare fiduciali e misurate a zonzo per il disco rigido. E' consigliabile mettere le misurate nella cartella pregeo /arch
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2017 alle ore 09:57
Confermo quanto sostengono i colleghi sopra intervenuti. Una volta verificata la presenza del file misurate nella cartella arch di pregeo io suggerisco di reinstallare il programma pregeo stessa versione nel pc sovrascrivendolo all'esistente.
prisma81
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2017 alle ore 12:18
Salve.
Il problema sorge dopo l'invio all'Agenzia.
Mi viene rispedito indietro con questa dicitura:
La distanza tra il PF14/0220 ed il PF21/0220 pari a 186.24 determinata da questo rilievo differisce di 1.23 m con la corrispondente determinata dal tipo prot 199078270 pari a 185.01 E manca la corrispondente dichiarazione di conferma delle misurate.
In pratica, ho visto, tra tutte le misurate presenti in archivio tra i due PF, una sola misurata crea questo problema, poichè tutte le altre sono quasi identiche alla mia. Ho anche scritto nella relazione che "confermo la mia misurata" poichè - come ho anzidetto - è identita al 95 % delle altre misurate ad eccezione di una che è totalmente differente dagli altri libretti e dal mio. .
prisma81
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2017 alle ore 13:05
Scusate, credo di aver capito.
Avete ragione voi. Inserendo il file taf e il file dis nella cartella ARCH di PREGEO, e facendo rigirare l'elaborazione del libretto, nella predisposizione del file da inviare al Catasto, mi richiede la relazione strutturata inerentemente alle misurate.
dovrei aver risolto grazie mille a tutti
Studio Tecnico Guerra
