Buona sera sono nuovo in questo forum... Sto facendo un frazionamento di un lotto di circa 1200mq. dopo lo sviluppo mi ritrovo i punti fiduciali e dei punti di appoggio perfettamente compatibili con l'estratto mentre il contorno lotto con delle differenze di circa 3 metri rispetto all'estratto. Cosa devo fare? La doppia dimostrazione? in che modo posso proseguire? Grazie mille in anticipo e complimenti per il FORUM...
trattasi di superficie reale o nominale? se superficie nominale rientra nella tolleranza non occorre alcuna doppia dimostrazione ma ripartisci la differenza in base alla superficie derivante dalla visura catastale. se superficie reale deriva da altro tipo di aggiornamento pregeo. devi acquisire preventivamente il libretto che ha determinato il lotto procedere a tutte le verifiche (individuazione dei precedenti vertici) compreso la verifica della tolleranza saluti tonin
