/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / devo fare...
Autore devo fare...
giuseppe03
23 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2006 alle ore 12:04
devo fare un tipo mappale, si tratta di un edificio industriale, ma poco importo. ho il libretto pregeo del frazionamento che ha generato le particelle su cui ora sorge l'edificio.
la mia domanda è:
devo fare in qualche modo riferimento a quel libretto già approvato?
si tratta di libretto eseguito con pregeo 8 fine 2001.
ciao tutti
giuseppe
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2006 alle ore 14:20
Se devi fare SOLO UN T.M., puoi utilizzare almeno tre punti del vecchio libretto come punti di appoggio del rilievo per introdurre in mappa il tuo fabbricato.
Le coordinate dei punti che scegli come appoggio, le desumi dalla stampa del vecchio libretto che ti può fare l'ADT.
Queste coordinate vanno inserite nella riga 8 facendo riferimento al numero del punto ed al protocollo/anno del vecchio TF.
Se invece ti vuoi fare il tuo bel rilievo appoggiato a dei PF (che possono essere gli stessi del vecchio TF o ad altri PF), non devi far nessun riferimento al vecchio libretto.
byebye
8)
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2006 alle ore 11:48
Questo, di norma è previsto per i lotti di superficie reale rilevati con procedura pregeo ed i punti da inserire in riga 8 sono TUTTI i vertici della particella SR.
Paolo
Studio Tecnico Guerra
