/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / deposito pregeo telematico
Autore deposito pregeo telematico
mandrake1976
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2007 alle ore 20:07
scusate come fate a depositare in comune il pregeo telematico?
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2007 alle ore 09:19
Io faccio una prima stampa, senza predisposizione per l'invio telematico, ed è quella che deposito al comune.
Poi, una volta ottenuta la copia con la data della notifica, predispongo il file per l'invio telematico, inserendo la data della notifica al comune e lo invio all'ADT.
(Il codice non cambia quindi è lo stesso documento depositato, solo predisposto per l'invio)
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2007 alle ore 09:50
sicuramente il codice è lo stesso però il documento è diverso e lo dice anche il numero di pagine di cui si compone, io deposito il tipo anche con l'autodichiarazione, con il catasto non si sa mai...
anche perchè poi il pdf devi crearlo di nuovo quindi è tempo perso :wink:
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2007 alle ore 10:17
scusa gianco78 , una curiosità, ma che data di deposito metti quando lo stampi, se ancora non la conosci?
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2007 alle ore 10:56
non c'è il campo per l'inserimento della data, è stato eliminato con l'ultimo aggiornamento...
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2007 alle ore 11:09
Io non ho ancora installato l'ultimo aggiornamento, ho paura di avere problemi.
Ne approfitto per chiederti se tu ne hai avuti, perchè vorrei decidermi ad installarlo.
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2007 alle ore 12:18
problemi no però uno degli aggiornamenti prevede di, nel caso che non ci sia il deposito, non stampare la tabella nella prima pagina riservata all'attestazione di deposito da parte del comune, nel mio caso comunque tale tabella viene regolarmente stampata anche quando non serve.
parlando con un tecnico catastale di questo problema mi ha detto che probabilmente non è stato installato corettamente l'aggiornamento ma non è così dato che nel campo delle professioni è scomparso l'agrotecnico (e questo è un altro motivo dell'aggiornamento). Misteri della Sogei :roll: :wink:
