Deposito frazionamento per DB censuario variato |
Notrami
19 Maggio 2009
Salve a tutti, ho presentato in via telematica un tipo mappale con frazionamento, regolarmente depositato in comune, ma mi è stato respinto per problemi nel DB censuario (sbilancio di superfici). Effettuando la sola modifica del censuario (variando anche alcune superfici), devo procedere nuovamente al deposito in comune oppure vale il vecchio deposito, considerando che la geometria del frazionamento non cambia? Grazie
mariozebrone
11 Ottobre 2007
...Bella domanda, ma se si interpreta alla lettera la circolare, il documento inviato deve essere lo stesso depositato...io ho decdiso di non correre rischi e anche se aggiungo una frase in relazione tecnica ecc.ecc... rifaccio il deposito con nuovo numero di protocollo!!
Notrami
19 Maggio 2009
Già, ma i dubbi mi sorgono leggendo l'ultimo comma del punto 1 della nota 34902 del 15.05.2006, dove dice "... oppure nei casi in cui le correzioni apportate non riguardino in alcun modo la sola geometria di aggiornamento, non è necessario un nuovo deposito dell'atto presso il Comune ". In questo caso sembra che se la "forma" del frazionamento non cambia, non è necessario un nuovo deposito in comune. In effetti lo scopo del deposito in comune è la verifica da parte dei tecnici affinchè non vi siano lottizzazioni abusive e questo lo vedono dall'estratto di mappa, che non cambia. Il fatto è che spesso è molto più gravoso il deposito in comune che non la presentazione in catasto!
Salve NON si deve notificare ulteriormente in quanto le linee rosse non cambiano. cordialmente
wiki
04 Settembre 2007
Come ti ha già postato l'esperto dioptra, non devi fare nessuna ulteriore notifica. Nelle informazioni censuarie nella riga "inserire eventuali informazioni complementari" scriverai: Notifica U.T.C. del __/__/2009 su libretto pregeo N° _.___.___. Saluti, Cordialità e buon lavoro
Salve Io non ho mai scritto nulla in più. Ma sarà il tecnico approvatore che, in fase di redazione dell'atto di approvazione, riporterà gli estremi della prima notifica. A norma di circolare. cordialmente
emidio
08 Settembre 2005
Salve a tutti, volevo chiedere se qualcuno sa se per il deposito di un tipo mappale e frazionamento il comune può richiedere un'autodichiarazione dove il tecnico assevera che il fabbricato è in regola urbanisticamente. Ho depositato un tipo mappale e frazionamento, ed il tecnico comunale mi ha detto che devo fare un'asseverazione per il fabbricato. Qualcuno sa qualcosa in merito? che legge dice ciò? grazie in anticipo.
Salve Nessuna legge. cordialmente
[quote].........Ho depositato un tipo mappale e frazionamento, ed il tecnico comunale mi ha detto che devo fare un'asseverazione per il fabbricato ........[/quote] [size=18] ! [/size] questo è uno dei casi che dimostrano come spesso, troppo spesso, viene esercitato l'eccesso di potere! se non anche altro ! innanzi tutto se fai la dovuta ricerca trovi ampie discussioni in merito, dove si evidenzia come: A.) noi siamo tenuti a NOTIFICARE l'atto di aggiornamento al comune e per per fare questo, è sufficiente depositare al protocollo : due copie dell'atto di aggiornamento ritiranddo una copia da conservare (nel caso di invio telematico), tre copie (nel caso di consegna a mano all'AdT) - ed in questo caso ritirando due copie timbrate e firmate di cui una per il Catasto ed una per ricevute. Poi, in seguito, il responsabile del procedimento, comunale, quando avrà verificato che il frazionamento ha infranto le norme del regolamento comunale , dovrà provvedere a porre in essere tutte quelle procedure che la legge gli consente, ivi compresa la denuncia alla Procura della Repubblica! il tecnico comunale non deve approvare nulla e nemmeno deve gravare l'atto di balzelli ,non previsti da nessuna legge cordialità
gianco78
04 Maggio 2007
"geoalfa" ha scritto: [quote].........Ho depositato un tipo mappale e frazionamento, ed il tecnico comunale mi ha detto che devo fare un'asseverazione per il fabbricato ........ [size=18] ! [/size] questo è uno dei casi che dimostrano come spesso, troppo spesso, viene esercitato l'eccesso di potere! se non anche altro ! innanzi tutto se fai la dovuta ricerca trovi ampie discussioni in merito, dove si evidenzia come: A.) noi siamo tenuti a NOTIFICARE l'atto di aggiornamento al comune e per per fare questo, è sufficiente depositare al protocollo : due copie dell'atto di aggiornamento ritiranddo una copia da conservare (nel caso di invio telematico), tre copie (nel caso di consegna a mano all'AdT) - ed in questo caso ritirando due copie timbrate e firmate di cui una per il Catasto ed una per ricevute. Poi, in seguito, il responsabile del procedimento, comunale, quando avrà verificato che il frazionamento ha infranto le norme del regolamento comunale , dovrà provvedere a porre in essere tutte quelle procedure che la legge gli consente, ivi compresa la denuncia alla Procura della Repubblica! il tecnico comunale non deve approvare nulla e nemmeno deve gravare l'atto di balzelli ,non previsti da nessuna legge cordialità[/quote] Salve mi è capitato un caso simile tempo fa, il tecnico comunale non voleva restituirmi il tipo vistato, gli ho fatto capire che avrei scritto alla procura della republica per omissione di atti d'ufficio, ai carabinieri ed ai giornali locali. Morale della favola: il tipo mi è stato riconsegnato all'istante... Saluti
Ultimi argomenti
