/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / deposito al comune del t.m.
Autore deposito al comune del t.m.
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 16:53
Presentando un t.m. al comune cosi come previsto dalle norme vigenti prima dell'invio all'a.d.t. se l'per qualche motivo, (sbilancio di superficie, o altri problemi) il tm deve essere ristampato, quindi prendendo un altro codice.
quello già depositato al comune va ritirato e sostituito con il nuovo?
gemawmik
14 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 17:10
Se non cambiano i dati del libretto delle misure , quindi posizione di punti battuti,contorni ecc, anche se devi ritoccare il modello censuario non c'e' problema!!!
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 17:22
il libretto non cambia, c'è stato solo un problema con la superficie reale, che ho dovuto cambiare, quindi di consegeunza il modello censuario è cambiato.
quindi posso reiviarlo senza ulteriori firme?
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 17:31
Intendevi TF ?
Il TM non va presentato in comune..
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 18:03
no intendo proprio il tipo mappale, qua da me lo consegnano tutti!!!!!
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 19:30
il tipo mappale, se produce stralcio d'area va presentato e come in Comune. unica cosa vorrei avere una definizione precisa e concreta, magari facendo un'esempio, stralcio d'area?!
grazie per la collaborazione
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 19:40
Se si deve fare un accatastamento di un fabbricato di nuove costruzione su di una particella, che prima era terreno, questa a sua volta, redatto il t.m. produrrà due particelle una ancora terreno, l'altra ente urbano.
In questo caso va prodotto al comune il t.m.?
la mia domanda originaria è un'altra, una volta prodotto il t.m. al comune, viene portato all'.a.d.t. però non viene approvato( superficie reale errata) rifacendolo il t.m. cambia codice, va ripresentato al comune?
ALEMARO
26 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 20:02
al catasto di Arezzo fanno inserire in relazione del nuovo elaborato ..." per la notifica al comune e firme dei possessori vedasi elaborato con protocollo pregeo xxxxx" naturalmente presenti anche il vecchio elaborato scartato insieme al nuovo. :wink:
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
ritengo che nel tuo caso si debba ripresentare il tipo in comune, perchè loro avranno una suddivisione delle superfici diversa da quella poi approvata, se invece rimane tutto uguale e magari cambia da SN a Sr o viceversa, non lo devi ripresentare.
Comunque queste notizie è compito dell'AGT darle, perchè poi sono loro che nel tipo (modificato) che ti restituiscono annotano che il tipo è stato depositato con il numero di prot. .... in data .... e tengono agli atti anche il vecchio sostituito.
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 21:22
sembra che ogni sede adotti un metodo diverso...........
vorrei solo essere sicuro di cosa rispondere al funzionario dell'a.d.t. nel caso in non presenti di nuovo il t.m. al comune.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 00:02
la faccenda è più semplice di quello che sembra: indipendentemente dal fatto che sia TM o TF, se nasce una nuova particella (cioè se ne fraziona un'altra) il tipo va notificato in comune.
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 08:55
ok
acclarato questo, adesso il problema è un'altro, io ho gia presentato un tm al comune timbrato firmato, l'ho spedito all' a.d.t. però non è stato approvato perchè c'è discrepanza tra le superifici, quindi il t.m. l'ho rifatto chiaramente ha cambiato codice. ora per ripresentarlo all'a.d.t. lo devo ripresentare al comune?
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 10:11
qualcuno può rispondere al quesito sopra proposto?
George
04 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 10:48
Probabilmente fanno un semplice riscontro (catasto-comune) verificando che il tipo per le particelle che tratti sia stato depositato e non un controllo del codice di riscontro.
Ma questa è una mia supposizione....quindi nel dubbio, ripresentalo!
Giorgio.
George
04 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 11:02
Rispondo al quesito di Paro:
[quote]il tipo mappale, se produce stralcio d'area va presentato e come in Comune. unica cosa vorrei avere una definizione precisa e concreta, magari facendo un'esempio, stralcio d'area?![/quote]
Esempio:
Fabbricato adiacente a terreno. Viene "Scorporato" (ma è più corretto dire Stralciato) dal terreno il classico giardino di pertinenza del fabbricato che deve essere passato a partita 1 o unito al fabbricato medesimo.
Questo è un Mappale per stralcio di corte (o area).
Spero di esser stato chiaro.
Giorgio.
STONEX
