/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Demolizione totale fabbricato urbano
Autore Demolizione totale fabbricato urbano
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2007 alle ore 07:11
Buongiorno a tutti, devo fare un tipo mappale per la demolizione totale di un fabbricato urbano, con la versione 8 di Pregeo ho già redatto pratiche di questo tipo compilando il libretto delle misure con le sole righe 0 , 9 e 6 più il modello censuario, essendo un tipo in deroga.
Ora, con la versione 9, cosa è cambiato ?
Basta stampare il libretto come prima, oppure, anche in questo caso bisogna generare il file pdf ?
Grazie anticipate.
ciri78
09 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2007 alle ore 08:58
IO QUESTO TIPO DI PRATICHE CONTINUO A PRESENTARLO CON PREGEO 8 VISTO CHE LA PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO DI AGGIORNAMENTO PER LA PRESENTAZIONE IN UFFICIO (FILE PDF) CON PREGEO 9 NON MI E' POSSIBILE.
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2007 alle ore 16:18
Grazie anticipate.
Sono sempre io, ho fatto il libretto come detto sopra, elaboro e non mi risultano errori, i problemi iniziano quando vado a predisporre il file pdf, infatti il programma mi dice che il tipo non è approvabile per i seguenti motivi :
- proposta d'aggiornamento assente ;
- poligoni chiusi assenti ;
- rilievo altimetrico assente.
Cosa devo fare ?
Sbaglio io o Pregeo 9 è un programma di m.......da.
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2007 alle ore 23:00
Dai messaggi di errore che elenchi capisco che non hai ancora installato la versione Pregeo 9.05 che ha invece reso possibile tutti i casi in deroga che non prevedono nuova geometria in rosso.
Con Pregeo 9.05 non è ancora possibile compilare un "tipo particellare" ai sensi degli art. 6 e/o 7 del D.P.R. n.650/1972.
Per questi ultimi si deve usare il Pregeo 9.05 fermandosi alla proposta di aggiornamento e non compilando quindi i quadri tipici della versione 9 che dematerializzano i vecchi stampati: la pratica va presentata con la vecchia veste ante Pregeo 9
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2007 alle ore 07:47
La versione che ho installato è la 9.05 del 26/11/2006, non so se ci sono stati aggiornamenti a questa versione.
Comunque il problema non credo sia questo.
Spero che a qualcuno sia capitato un caso simile e mi possa dare una mano.
STONEX
