/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Demolizione totale di fabbricato urbano
Autore Demolizione totale di fabbricato urbano
prn86
12 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2013 alle ore 17:06
Cari colleghi, mi trovo di fronte ad un tipo in cui devo demolire un fabbricato già censito al catasto urbano e poi accorparlo alla particella principale in cui risiede un'altro fabbricato, sempre intestato alla stessa ditta ma senza cambiare numero.
Nelle tipologie non è citata la causale che occorre, come posso fare?
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2013 alle ore 11:30
Occorre redigere il libretto in modalità Pregeo9 col seguente modello integrato:
(p.lla 120 demolita, p.lla 125 da ampliare con l'annessione dell'area urbana)
AUS.
O 120
S 120 annotazione DM
C a AAA qualità 282 (al CF Area Urbana)
TM
O 125
V 125 lotto A 125
O AAA
S AAA lotto A 125
1° DOCFA:
demolizione della p.lla 120 e acquisizione dell'area urbana AAA
2° DOCFA:
Variazione della p.lla 125 con accorpamento della p.lla AAA
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2013 alle ore 11:44
Giovanni, concettualmente quoto, quello che non comprendo chiaramente è: Si presenta un'unico atto geometrico al catasto terreni con AUS+TM?? O sono due atti geometri separati e in tempi successivi??
Saluti e cordialità
prn86
12 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2013 alle ore 11:59
Grazie per la risposta, ho altri dubbi è obbligatorio inserire misure?
Quale tipo di aggiornamento?
FRazionamento
Mappale per nuova Costruz.
Mappale per ampliamento
Particellare
Deve passare una linea di frazionamento dove è presente il fabbricato da demolire, è necessario fare due tipi?
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2013 alle ore 15:30
Rispondo ad ambedue:
Si redige un sòlo atto di aggiornamento dichiarando col censuario le due fasi (in ossequio alla storia grafica e censuaria delle p.lle coinvolte):
- per prima la demolizione totale assegnando un nuovo numero all'area urbana che servirà al CF per dichiarare la demolizione col 1° Docfa;
- per seconda si dichiara col censuario la fusione delle due p.lle.
Con la proposta di aggiornamento ovviamente si riporta direttamente lo stato finale derivato dalla fusione.
Ripeto, questo è un caso non previsto da Pregeo10 e bisogna quindi lavorarci in modalità Pregeo9, tipologia MA.
Prn86, mi pare che dalla demolizione scaturisce direttamente l'area urbana senza alcuna linea rossa, per cui non capisco la tua domanda:
""Deve passare una linea di frazionamento dove è presente il fabbricato da demolire""
Attenzione: durante la redazione della proposta di aggiornamento , alla domanda di Pregeo se trattasi di un CONFERMA, rispondere NO.
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2013 alle ore 16:04
Ma se con l'unico atto geometrico d'aggiornamento fondi le due particelle in un'unica particella derivata n. 125 (fusione fra la AAA+125), quando presento il primo docfa area urbana del mappalle AAA, come faccio se non è presente in banca dati e nella mappa?? Non ho mai usato una procedura come suggerita da te, ed ho qualche dubbio che funzioni. Se dovesse funzionare, hai trovato il sistema di risparmiare un atto geometrico d'aggiornamento.
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2013 alle ore 16:25
Scusa SIMBA64, ma non comprendo la tua perplessità: al CT con l'unico tipo viene dichiarata prima la demolizione e subito dopo la fusione, con due passaggi che lasceranno la loro traccia sul censuario.
La presentazione di due atti di aggiornamento è da considerare una errata procedura adottata da alcuni Uffici che serve solamente ad incrementare notevolmente i diritti catastali.
La stessa storia avviene al CF e non stare a preoccuparti che il primo Docfa non passa perchè l'area urbana non è presente in banca dati! La procedura non controlla affatto se la p.lla che viene trattata col Docfa sia presente nella banca dati del CT ma controlla che esista al CF!
Infatti il fabbricato demolito potrebbe benissimo avere un altro numero diverso da quello esistente al CT come certamente ti sarà capitato).
Questa procedura è stata da sempre adottata presso il Catasto di Palermo, e non sòlo!
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2013 alle ore 08:27
"prn86" ha scritto:
Tienici informati come va a finire il tutto, e soprattutto come tecnicamente avrai compilato le varie pratiche.
Servirà a tutti per comprendere meglio
Blumatica
