Salve a tutti,
mi trovo a davanti a questa situazione:
particella 110 (qualità seminativo-vigneto) con all'interno tre distinte particelle 215 – 216 – 217 corrispondenti all'area di sedime di fabbricati rurali. I fabbricati 215 e 216 sono stati demoliti mentre il 217 è stato notevolmente ridimensionato con una demolizione parziale. Devo eseguire la demolizione in mappa dei due fabbricati (215 e 216) ed inserire una nuova dividente in modo tale che si venga a creare una nuova particella costituita dal fabbricato rimanente (217) e relativa corte (non più rurali) e portare il tutto a partita 1 come ente urbano. Chiedo se la seguente procedura risulta corretta:
1) con procedura DOCTE variazione di tutte le particelle con la qualità più alta ( in questo caso vigneto );
2) tipo di frazionamento con creazione di nuova dividente per lo stralcio della nuova particella e nuova dividente limitatamente al fabbricato (217) oggetto di demolizione parziale
3) fusione delle aree di sedime (215 – 216) relative ai fabbricati demoliti e della porzione di quello demolito parzialmente di cui al punto precedente
4) tipo mappale per ripristinare la “campitura” del fabb rimanente ( part 217 ) e relativa fusione con la corte pertinenziale
5) tipo mappale per scaricare la nuova particella così ottenuta a partita 1
Ringrazio chiunque voglia dedicare un po di tempo per darmi conferma o correggere quanto detto.
