demolizione parziale e frazionamento |
lisav
14 Aprile 2006
Buongiorno a tutti :o ho iniziato da poco ad usare pregeo e mi capita il seguente caso: devo demolire parzialente un fabbricato e, in coincidenza con la dividente tra la porzione di edificio che rimane e la porzione da demolire devo inserire la linea di frazionamento. E' possibile far il tutto con un unico libretto oppure devo procedere con 2 distinti file? Se sono 2 file posso fare quello di demolizione con la procedura semplificata?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
Puoi fare un unico tipo misto, logicamente secondo circ. 2/88, non in modalità semplificata. ciao
lisav
14 Aprile 2006
Ciao e grazie per la celere risposta...scusa se aproffitto della disponibilià.... a questo punto, quindi, dovrei fare un libretto dove prima segno in demolizione la parte del fabbricato demolita e poi, nellos tesso libretto, segno la linea di frazionamento? Per la demolizione che tipo di linea devo usare? e che codice? Grazie
Ultime guide
