/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO URBANO
Autore DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO URBANO
dis-cam
03 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2007 alle ore 18:23
CHIEDO UN AIUTO PER DEMOLIZIONE PARZIALE DI UN FABBRICATO URBANO.
DEVO DEMOLIRE UNA PARTE DI FABBRICATO URBANO, IN CUI LA P.LLA AI TERRENI RISULTA DI MQ. 120 ENTE URBANO, MQ. 60 VANNO DEMOLITI PER LA RICOSTRUZIONE DI UNA NUOVA UNITA' IMMOBILIARE AUTONOMA DA QUELLA RIMANENTE.
COME POTREI FARE PER UTILIZZARE UN'UNICA OPERAZIONE CON PROCEDURA PREGEO, PERCHE' L'UNICA SOLUZIONE CHE HO TROVATO E' QUELLA DI FARE PRIMA UNA VARIAZIONE DOCFA ASSEGNANDO DUE NUOVI SUBALTERNI UNO ALLA UNITA' DA DEMOLIRE ED UNO ALLA PARTE NON DEMOLITA.
POI FARE IL FRAZIONAMENTO DELLA P.LLA AI TERRENI ASSEGNANDO LA STESSA PARTICELLA ALLA PARTE NON DEMOLITA E LA NUOVA PARTICELLA ALLA PARTE DA DEMOLIRE.
FARE UN TIPO MAPPALE PER DOMOLIONE COME CONFORMITA' DI MAPPA DELLA PARTICELLA NUOVA.
FARE UN'ALTRA VARIAZIONE DOCFA PER LA DEMOLIONE DEL NUOVO SUBALTERNO E ASSEGNARE LA NUOVA P.LLA ASSEGNATA CON IL TIPO MAPPALE PER DEMOLIZIONE.
FARE IL TIPO MAPPALE PER CONFORMITA' DI MAPPA PER NUOVA COSTRUZIONE E DI CONSEGUENZA DOCFA PER NUOVA COSTRUZIONE.
PER EVITARE TUTTI QUESTI PASSAGGI CI SAREBBE QUALCHE PASSAGGIO UNICO ED EVITARE DEI COSTI CHE A MIO AVVISO SONO ESAGERATI.
INOLTRE SE QUALCUNO HA LA BONTA' DI INVIARE ANCHE UN FAC-SIMILE DEL MODELLO CENSUARIO E DEL LIBRETTO DA COMPILARE IN CASO DI DEMOLIZIONE PARZIALE.
