/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / demolizione fabbricato urbano
Autore demolizione fabbricato urbano
cioffi64
29 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2006 alle ore 16:30
Salve , procedo a fare una demolizione con il pregeo 9.
Preparo libretto (niente misure), relazione, censuario, ma come faccio a preparare il wegis e demolire il perimetro, il programma si blocca alla visualizzazione della mappa e poi nulla.
Ho un dubbio !! Ma con il pregeo 9 è possibile o comunque devo redigere mod. 3spc, mappa ecc.
Grazie a tutti
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2006 alle ore 16:59
la demolizione totale non è fattibile con pregeo 9..
La classica sogei che non sa su che cosa sta lavorando..
Devi usare il pregeo 8.. come facevi prima...
ciao
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2006 alle ore 17:04
ah... dimenticavo.
la mappa comunque la puoi aggiornare.. devi usare modalità modesta... mettere due punti in riga 8 dell edificio da demolire con cordinate prese dalla mappa... le colleghi con una riga nera...
dopo fai i passaggi del wegis normale...
Questa operazione se non hai problemi con il pc, windows, o i classici libretti che ogni tanto svalvono e portano errori inesistenti, dovrebbe andare bene..
Alla svolta di pregeo 9.. il programma non va avanti perchè ipotizza un errore sulle cordinate sull'asse x (o y non ricordo) di 4 metri.. e poichè non ci sono stati ancora service pack nuovi questo dovrebbe essere ancora cosi... Questo errore non rende approvabile il tipo e non ti fa compilare gli altri campi del Pregeo 9
cioffi64
29 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2006 alle ore 17:11
Il problema che ho richiesto il wegis per il pregeo 9, quindi senza modello 51.
Che casino questo pregeo 9, lo vogliono rendere esecutivo senza aver risolto tutti i problemi.
Grazie comunque
cioffi64
29 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2006 alle ore 19:43
risolto come ho detto ho allestito il vecchio mod 51 , allego 3spc ecc
