/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Demolizione fabbricato - Procedura
Autore Demolizione fabbricato - Procedura
geomcirillo
30 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2011 alle ore 16:49
Salve, mi trovo a dover effettuare un mappale relativo alla demolizione totale di un fabbricato ai sensi della 219/81 (legge terremoto Irpinia). I miei dubbi sono i seguenti:
- l'atto va realizzato senza geometria, ed il libretto dovrebbe essere il seguente:
0|24082011|11|A023|0240|747|CIRILLO ANTONIO|GEOMETRA|SALERNO|
9|1000|100|20|5800|10.00-G,APAG 1.08|03|Nota:|
6|DettaglioTipoAgg=(03) - TM - Demolizione totale del fabbricato|
6|La presente relazione è allegata al tipo mappale redatto dal Geom. |
6|Antonio Cirillo, iscritto al n° 4506 del Colleggio dei Geometri della |
6|Provincia di Salerno, per incarico del sig. ................., |
6|amministratore pro-tempore del condominio sito in Via Tenente D'Urso
6|ad Acerno. Il presente atto di aggiornamento riguarda la demolizione |
6|totale del fabbricato in mappa a seguito dei danni riportati dal sisma |
6|del 23/11/1980, demolizione avvenuta negli anni successivi. Il |
6|fabbricato demolito, insistente sulla particella n 747 del Foglio 24 |
6|del Comune di Acerno, fu poi ricostruito grazie ai contributi della L |
6|219/81, ed anche il presente atto si rifà a tale legge. Il presente |
6|atto è senza geometria e quindi non è stato effettuato alcun rilievo |
6|celerimetrico. |
dovrebbe essere corretto????
- Successivamente, dopo aver associato libretto e mappa, nella stesura della proposta di aggiornamento non mi rimaee altro da fare se non "Produzione stralcio estratto di mappa" e dopo "aggiornamento codice particella" modificando il numero di particella in AAA. Esco e confermo, giusto?
- Il censuario dovrebbe essere il seguente:
O 747 000 134 SN 282
S 747 000 000
C a AAA 134 SN 282
Giusto?
- A questo punto, al momento della predisposizione dell'atto di aggiornamento, non mi fa preseguire, e non capisco il perchè, qualcuno potrebbe aiutarmi?
Inoltre vorrei sapere, nella lettera d'incarico dovrei mettere i nomi di tutti i proprietari delle unità, ma i proprietari al momento del terremoto o al momento attuale?
Grazie a tutti
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2011 alle ore 18:18
0|24082011|***|***|***|***|***|GEOMETRA|***|
9|1000|100|20|***|10.00-G,APAG 1.08|03|Nota:|
6|***, iscritto al n° *** del Colleggio dei Geometri della |
6|Provincia di ***, per incarico del sig. ................., |
6|amministratore pro-tempore del condominio sito in Via ***6|ad ***. Il presente atto di aggiornamento riguarda la demolizione|
6|fabbricato demolito, insistente sulla particella n *** del Foglio *** |
6|del Comune di ***, fu poi ricostruito grazie ai contributi della L |
6|celerimetrico. |
O *** 000 134 SN 282
S *** 000 000
C a AAA 134 SN 282
Giusto?
Grazie a tutti
"TI INVITO"(ai fini della privacy) di cancellare le informazioni non pertinenti e superflue(tipo nome e cognome del tecnico, il codice del comune etc...)
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2011 alle ore 09:18
Francesco,
il tuo è un ottimo consiglio !......
però per primo, dovresti farlo tu, depennando i dati sensibili, dal post che hai duplicato, in modo tale da essere d'esempio !
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2011 alle ore 09:36
ma poi dico io..........
prima di aprire un nuovo post(a dir poco inutile)
non poteva essere consultata l'utility qui a fianco???
www.pregeo.org/pdf/ATTO%20SENZA%20GEOMET...
