/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Demolizione fabbricato
Autore Demolizione fabbricato
BaileAtha
26 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2007 alle ore 12:51
Ho un tipo mappale in deroga con demolizione di un accessorio quindi senza misurazioni e con conferma del fabbricato principale. Faccio tutto questo anche per quanto riguarda l'aggiornamento della mappa wegis ma in stampa non viene fuori nulla. Lo deve fare?
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2007 alle ore 14:06
io ne avevo fatto uno senza aggiornamento della mappa wegis...essendo in deroga...
ma questo prima del pregeo9...quindi non saprei... :?
cioppi
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2007 alle ore 14:47
Se ne è parlato molto in questo forum:
basta fare una piccola ricerca.
Comunque bisogna mettere nella terza riga del libretto una riga 6 con scritto conferma
6|conferma|
dopo di questa modifica tutto sarà più chiaro.
Guarda questo documento:
www.pregeo.it/ATTO%20SENZA%20GEOMETRIA.p...
zero
02 Agosto 2004
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2007 alle ore 22:26
sto seguendo quest'argomento da giorni, sia su questo che su altri forum, oltre ad aver fatte alcune ricerche, online e non, ed ho acquisito preziose informazioni, ma non sono venuto a capo della soluzione cui sono interessato io, cioè: lavoro per un comune, demolizione totale di tre fabbricati attigui, acquisizione, esproprio, di un lotto di terreno agricolo, non contiguo, accorpamento di queste nuove aree alle strade pubbliche. Come procedere? non c'è geometria, ma come fondo, oltre che col censuario, le varie aree? Nella stesura della proposta, non mi compare in elenco il protocollo relativo al mio tipo, immagino perchè "conferma", ed allora come faccio? Chi mi aiuta?
