/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Demolizione fabbricato
Autore Demolizione fabbricato
geonik
20 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2008 alle ore 17:04
Chiedo gentilmente se qualcuno sa rappresentarmi il modo corretto di procedere con il modello censuario nel caso di una particella dove insistono 5 fabbricati, uno dei quali deve essere demolito ed inoltre devo procedere all'inserimento di un'ulteriore nuovo fabbricato.
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2008 alle ore 17:14
se mantieni il numero
Originale
Variato
se non lo mantieni
originale
soppresso
Costituito.
geonik
20 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2008 alle ore 17:40
e la demolizione come viene segnalata?
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2008 alle ore 19:47
MA (Variazione) (si fa riferimento sempre all'esistente-è da lì che si parte).
E' una variazione anche la demolizione.
Quindi tutto compreso:
paghi 1 e prendi 2.
Occhio alla proposta: il fabbricato demolito lo cancelli e lil nuovo lo inserisci.
geonik
20 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2008 alle ore 09:41
ma quindi tanto per riassumere all'interno del modello censuario non vi è nessun passaggio che segnali la demolizione - in poche parole non occorre iniziarlo con un "modello ausiliario" dove che ne so, si apporta la sigla DM (demolizione)???
Grazie mille per la disponibilità
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2008 alle ore 11:37
Personalmente
Mai fatto e sempre approvato.
E poi non capisco perchè debba comparire che c'è stata una demolizione.
C'è stata una variazione.
Casomai nella relazione tecnica ci sarà la spiegazione di quanto avvenuto.
Forse con il Pregeo 10 ci sarà una casistica che prevederà la demolizione invece che l'ampliamento in aderenza invece che l'ampliamento inferiore al 50% eccetera.
Per lo stesso motivo nella proposta di aggiornamento si "perde la storia" di come si è arrivati ad essa, cioè tra il libretto delle misure, a meno che si tratti di puro frazionamento, e la fusione o demolizione non resta nulla, bisogna unire la grafica e il modello censuario e ancora non è sufficiente.
Blumatica
