/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / DEMOLIZIONE FABBRICATI RURALI
Autore DEMOLIZIONE FABBRICATI RURALI
camomillo
16 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2009 alle ore 15:08
Ciao ragazzi, siccome non sono esperto di Pregeo, chiedo delucidazioni per un caso che ho in mano.
Dovrei fare la demolizione totale di 2 fabbricati rurali (quindi 2 particelle confinanti, appartenenti alla stessa ditta, censiti al NCEU) come devo procedere?
Se ho capito bene: tipo mappale per ampliamento e faccio la demolizione totale?Devo presentare uno o due tipi separati?
Nel DOCFA come mi devo comportare?
Ho provato anche con il tasto cerca, ma mi sono rimasti alcuni dubbi.
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2009 alle ore 15:17
precisamente quali dubbi?
saluti.
camomillo
16 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2009 alle ore 15:21
1)se devo presentare uno o due tipi
2)come si procede con pregeo
3)come si procede con docfa
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2009 alle ore 15:30
ecco presumevo, allora non hai cercato bene.
camomillo
16 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2009 alle ore 15:33
io non capisco perchè sei acido. Se ti chiedo un consiglio, e ti ho detto anticipatamente che ho cercato ma non ho trovato molto, perchè non mi dici dove andare?invece no continuiamo a fare gli acidi. io cercavo solo uno scambio di informazioni, niente di più. il forum serve a questo. grazie cmq.
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2009 alle ore 16:12
caro camomillo!
non mi sembra che teo_bo fosse acido, è solo preciso e puntuale!
quello che voglio dirti e consigliarti, che bisogna fare la ricerca ( che tu sostieni di aver fatto - e non ci credo !)
infatti per prova ho messo nel box cerca su tutto il sito ( dove c'é scritto Google ricerca personalizzata il tuo stesso testo DEMOLIZIONE FABBRICATI RURALI e... magia delle magie sono comparsi molti post che trattano molto bene l'argomento, fra cui questa FAQ :
insieme a tanti altri post, e - per regolamento - ad uno di questi avresti dovuto accodarti per chiedere le delucidazioni che ritenevi più opportuno richiedere!
quindi il consiglio di teo_bo è appropriato e non comprendo perché ti alberi tanto!
tieni conto che siamo moltissimi frequentatori ed è necessario che rispettiamo le regole scritte qui :
http://www.pregeo.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=48
