/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / DEMOLIZIONE CON STRADA
Autore DEMOLIZIONE CON STRADA
CATASTOMENISTA
23 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2008 alle ore 08:47
salve ragazzi mi capita questo caso:
devo procedere alla demolizione parziale di un fabbricato rurale.Sulla superficie demolita passa una strada comunale, le mie domande sono le seguenti:
1 Posso fare questa operazione con un tipo senza PF?Oppure posso farla con un tipo senza pf solo se la parte demolita è inferiore al 50% del sedime?
2 che qualità assegno alla parte demolita cioè la parte dove insiste la strada comunale?
3 In teoria non dovrebbe occuparsene il Comune di questo Tipo per demolizione parziale dato che il fabbricato è stato demolito per farci passare la strada?
4 al proprietario è arrivata la lettera dal comune per regolarizzare l'ex rurale ma non parla della parte demolita per farci passare la strada....
GRAZIE ANTICIPATAMENTE.........
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2008 alle ore 09:37
Io ho avuto incarico dal Comune per risolvere un caso identico al tuo.
Tipo mapple + frazionamento per parziale demolizione e stralcio d'area.
Successivamente docfa per parziale demolizione con stralcio d'area pertinenziale e docfa per istituzione di area urbana (F1) al fine di poter stipulare tra Comune e espropriato
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2008 alle ore 09:58
ma non avevi già aperto un altro post qui? :
CATASTOMENISTA
23 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2008 alle ore 10:32
quindi non si può fare con un tipo di modestà esntita senza pf in questo modo:
o| fabbr. rurale
s|
c| aaa 282 parte rudere che resta
c| bbb 282 area attraversata dala strada
