/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / DELETE
Autore DELETE
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2011 alle ore 18:51
:idea:
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2011 alle ore 23:08
Se negli atti di proprietà non c'è descritta la corte esclusiva pertinenziale dell'immobile, non v'era l'intendimento di acquisirla così come poi effettivamente utilizzata ma piuttosto di lasciarla parte comune. Non è possibile inventarsi una proprietà esclusiva senza un valido titolo. Neanche il tipo di frazionamento c'è negli atti, per cui il confine non è posizionato in accordo tra le parti e sembra i tizi non vogliano fare neppure questo tipo di aggiornamento al Catasto Terreni, perchè parli di tipo mappale da firmarsi per l'ampliamento.
Non è chiaro poi se l'ampliamento interessa la corte in questione.
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2011 alle ore 16:40
:idea:
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2011 alle ore 21:58
"teo_bo" ha scritto:
Nell'atto di compravendita del fabbricato oggetto di variazione, risalente al 1976, non è descritta in nessun modo la corte quindi non posso intenderla neanche comune o visto che non è specificato è sottointeso che lo sia?
Da un'ulteriore ricerca ho visionato la scheda planimetrica del 1940 del proprietario dell'altro fabbricato (per intendersi non quello ampliato) ed è indicata la sua area di pertinenza fino alla recinzione.
Si l'ampliamento riguarda la corte in questione.
saluti.
Se la particella dove vi sono gli immobili e la corte è unica e dentro vi sono unicamente due soggetti aventi diritto con le rispettive planimetrie sulle quali non è rappresentata la corte di competenza, a mio parere la stessa è di entrambi, altrimenti non posso decidere io a chi darla. Purtroppo a mio parere la planimetria catastale del 1940 che hai trovato non ti è molto utile in quanto è sostituita da un altra senza la corte. Ora non credo sia un caso aver tolto la corte esclusiva da entrambi i fabbricati dalle ultime planimetrie. Credo tu debba trattare la corte come bene comune, per poi frazionarlo secondo lo stato dei luoghi, redigere l'atto di divisione tra i confinanti e trattare successivamente l'ampliamento che si sviluppa adesso senza dubbi sul terreno di esclusiva proprietà.
Questo è il mio pensiero.
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2011 alle ore 15:16
:idea:
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2011 alle ore 11:02
Se hai i documenti certi riguardanti i diritti di proprietà per dimostrare che la corte è divisa in due parti esclusive costituisci la tua porzione esclusiva e annettila all'immobile principale come pertinenza. Per il recupero della corretta situazione è facile che occorra un frazionamento per costituire quelle che sono due particelle distinte, firmato da entrambi i confinanti. Successivamente presenti il docfa per la costituzione della corte esclusiva a firma della ditta proprietaria. Sulle modalità del tipo di frazionamento occorrerebbe sapere altre informazioni sulla natura dell'immobile confinante, se è ancora al catasto terreni oppure al catasto fabbricati. Fatto questo si tratta l'ampliamento a carico del legittimo proprietario.
In assenza di documenti certi sulla proprietà della corte credo sia opportuno procedere ad un atto di divisione tra i confinanti.
Dioptra
