/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / DB censuario con fusione
Autore DB censuario con fusione
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2007 alle ore 11:55
:oops: Mi scuso con tutti per dover aprire questo topic, ho un dubbio che non sono riuscito a togliermi, sia con le dispense che con le ricerche fatte. il mio dubbio è questo:
ho fatto un tipo di frazionamento e tipo mappale con i seguenti db censuari (ovviamente li riporto molto esemplificati perchè le derivate sono circa 30):
Frazionamento
Orig. part. 100 qualità uliveto
Sopp. part. 100 qualità uliveto
Cost. part. 100/a qualità uliveto
Cost. part. 100/b qualità uliveto
Cost. part. 100/c qualità uliveto
Cost. part. 100/d qualità uliveto
Mappale
Orig. part. 100/a qualità uliveto
Sopp. part. 100/a cost. lotto A
Orig. part. 100/b qualità uliveto
Sopp. part. 100/b cost. lotto A
Orig. part. 100/c qualità uliveto
Variata part. 100/c cost. lotto A qualità Ente urbano
Per quanto riguarda le qualità nel Db del tipo mappale ci sono i miei dubbi, la qualità nelle particelle originarie va riportata la stessa del frazionamento e poi solo quella che costituisce il lotto urbano divente 282 oppure già prima le qualità delle particella originarie che andranno a costituire il lotto urbano devono essere messe di qualità 282.
:oops: Scusatemi tanto per questo topic e se potete darmi una mano ne sarei grato a tutti! :oops:
Ciao e buon lavoro!
P.S. se il db per mappale secondo voi è proprio errato, ditemi dove correggere, stamattina è una giornata partita male e rischio di fare qualche altra cavolata!
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2007 alle ore 12:22
Un consiglio: nel 3spc mai mettere la qualità originaria.
Per il resto dovrebbe andare bene...
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2007 alle ore 20:00
:oops: qualche altra conferma :oops: sigh!
