Data istituzione obbligo T.M. come normativa vigente |
LP
14 Marzo 2007
Poichè è stato inserito in MAPPA in maniera errata un FABBRICATO e nell'istanza di correzione mi si chiede di citare il tipo mappale con cui è stato inserito per accertare l'errore da parte dell' Ufficio, ALTRIMENTI DOVREI IO RIFARE IL MAPPALE. Domanda MA SE NON ERRO i Mappali come da normativa vigente sono stati resi obbligatori dal 1982, o ancora prima !!!! Trattandosi di un accatastamento del 1969 il TIPO MAPPALE ALLORA non si faceva giusto !!! Non potro mai trovare il TIPO !!!!
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
si sta presumendo un errore dell'ufficio fatto in sede di verifica periodica: vai sulla partita terreni microfilmata per vederne il protocollo. ciao
LP
14 Marzo 2007
potresti essere più chiaro. Grazie Non mi è chiaro come poter operare
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
Devi andare all'archivio terreni e vedere alla partita interessata, che ricavi da una visura attuale o storica se ci sono stati vari passaggi. Non ricordo la data d'istituzione del tipo mappale... provo a cercarla ciao
save80
05 Giugno 2006
Dalla pag.1 del Mod.3/SPC: "DENUNCIA DI CAMBIAMENTO N°..... A NORMA DELL'ART.8 DELLA LEGGE 1°OTTOBRE 1969, N°679" Dalla sezione download scaricati "Legislazione catastale" ci sono tutte le leggi del catasto. ciao
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
chiarisco: le Partite terreni prima della meccanizzazione erano delle pagine numerate; questi libroni sono stati riposti chissà dove. Esiste una micorfilmatura che è facilmente consultabile, e dalla quale trovi una annotazione di cambiamento (colonne di carico - scarico) dove parla di questa particella inserita con una Verifica Periodica, o qualche altra procedura (Tabella di Varizione ecc.) e da lì l'archivista sa cosa trovare.... Tutto ciò nella migliore delle previsioni. ciao
Ultimi argomenti
