Data di nascita sbagliata |
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
Ho presentato e mi è stato approvato un tipo mappale per convalida. Addesso vado a compilare il docfa e nel quadro I degli intestatari mi accorgo che il codice fiscale del soggetto è sbagliato, ovvero la data di nascita riportata al catasto terreni con atto di acquisto. Come vado a rettificare il tipo mappale? Grazie
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
puoi fare ..... all'italiana, cioè riportare in docfa i dati di nascita giusti, probabilmente nessuno in controllo si accorgerà della differente data, oppure... istanza con allegato TM di rettifica delle intestazioni, però prima devi far rettificare la data nella ditta del catasto terreni e quindi verificare se è stata una errata acquisizione della domanda di voltura (e quindi solo istanza ) oppure se la domanda di voltura era giusta ed allora devi, tu od il notaio per il cliente, rettificare la domanda di voltura. Ultimo scenario la domanda di voltura è giusta perchè l'errore è stato fatto nell'atto... Allora ritorni all'inizio del gioco dell'oca... fai all'italiana
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
toreerot
24 Gennaio 2005
Salve, Non si potrebbe correggere l'errore dal link presente nella Home page di questo sito "Rettificate i vostri dati catastali errati"? Non l'ho mai utilizzato e non so quanto tempo ci mettono a fare la correzione, ma non serve proprio per rettificare questo tipo di errori?
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
per questo tipo di errori ti rimandano all'AGT competente proprio perchè non si stabilire solo da computer se l'errore è nella informatizzazione dei dati. In ogni caso devi sempre citare o volture o atti o accatastamenti, in genere le risposte sono molto rapide, due al massimo tre giorni, per errori banali, come doppie, nomi mancanti di consonanti o vocali, codici fiscali mancanti, quote errate o disomogenee che poi ti servono per fondere uiu, ecc
Ultimi argomenti
