/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Da seminativo ad ente urbano
Autore Da seminativo ad ente urbano
SaraV75
08 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2009 alle ore 16:23
Buongiorno, devo passare un terreno seminativo ad ente urbano, in quanto trattasi di terreno di pertinenza di una sola unità immobiliare sita nel fabbricato adiacente. Non essendo la ditta dell'intero fabbricato uguale a quella del terreno non posso fonderli. Pertanto chiedo come fare il tipo mappale per passare il seminativo ad e.u.
Successivamente con docfa creo l'area urbana pertinenza dell'u.i.
Grazie.
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2009 alle ore 18:25
fai un tipo mappale in deroga e poi come hai detto tu un Docfa per area urbana, successivamente un'altro Docfa per unire l'area urbana all'u.i.u. con particella complessa.
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2009 alle ore 19:26
La normativa catastale vigente non consente (come una volta) di censire una U.I. mediante numero complesso nel caso in cui i due numeri che la identificano appartengono a DITTE DIVERSE.
Al contrario si può usare un numero complesso nel caso di stessa ditta:
ad esempio: il primo numero identica l'U.I. e il secondo numero identifica una corte esclusiva appartenente alla stessa ditta.
La soluzione al tuo caso è la dichiarazione della U.I. e del'area urbana separatamente e cioè "per porzioni divise" ,
seguendo le disposizioni impartite con la circolare n.15232 del 21/02/2002
(la trovi in questo sito col numero errato 152032) >>> vedi art.1
daphne
17 Febbraio 2013 alle ore 12:07
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2013 alle ore 12:30
Buongiorno, it9gvo.
Mi rivolgo direttamente a te perchè mi trovo esattamente in questa situazione. Mia nonna è proprietaria di un appartamento in una palazzina e di un piccolissimo terreno (una striscia di circa 3 x 15 metri) adiacente al cortile comune del fabbricato.
Questo terreno è da sempre destinato a orticello e considerato pertinenza dell'abitazione principale (i CAF non gli hanno mai fatto versare ICI/IMU o IRPEF), anche se presente al catasto terreni come SEMIN ARBOR, con reddito dominicale e agrario. Dal piano regolatore del comune, è considerato edificabile e quindi, da che mi risulti, avrebbe dovuto pagare l'IMU e pure l'IRPEF.
Ho chiesto a un geometra di accatastare l'orto come area urbana di pertinenza dell'appartamento, secondo quanto da te indicato nella risposta sopra, ma mi ha detto che non è possibile (secondo lui non si può portare all'urbano perchè non c'è nulla edificato sopra). Mi sapresti dire se invece è possibile adottare questa soluzione e quindi rivolgermi a qualche altro geometra?
Ringrazio te e chi avrà il buon cuore di aiutarmi.
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2013 alle ore 17:58
"daphne" ha scritto:
Buongiorno, it9gvo.
Guarda in "cerca"
ACCORPAMENTO CORTE esclusiva
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2013 alle ore 18:03
Buongiorno, it9gvo.
Caro dafhne, quando poni un post, non devi rivolgerti a una specifica persona, perchè qui è un sito pubblico per cui chiunque ti può rispondere.
Guarda in "cerca"
ACCORPAMENTO CORTE
Dioptra
