/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / da porz rur fp a ente urbano
Autore da porz rur fp a ente urbano
max781
20 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2009 alle ore 11:16
Salve devo passare una porz rur fp part. 600 sub 1 ad ente urbano per poi sopprimerlo con il docfa. Il pregeo mi dice che non e possibile utilizzare la qualità 282 poichè esiste il subalterno. Pertanto come posso fare per passare all'urbano tale sub al fine di sopprimerlo con il docfa dato che lo stesso risulta essere di mq. 0.00?Grazie
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2009 alle ore 14:45
cerca sulle DISPENSE che trovi in basso a sinistra; vi sono tutti gli esempi che vuoi. scaricale e stampale, ti verranno utili sempre.
ciao
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2009 alle ore 15:17
trovato?
ti consiglio di scaricarti TUTTE le dispense; non puoi farne a meno.
Ciao ancora
max781
20 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2009 alle ore 16:50
il mio problema è che gli altri sub della particella sono già censiti al catasto urbano quindi non utilizzare "SU alla 600".
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2009 alle ore 17:28
nella Guida per Modello censuario c'e' quello che cerchi.....se ti dico scarica, stampa e leggi e' perchè trovi quello che vuoi oggi e l' altro che ti puo'essere utile....
Ci ono dei cas molto difficili e particolari, ma il tuo e' semplicissimo, e lo devi risolvere da solo, LEGGENDO.-
Pensa che stai al fresco, fuori fa molto caldo, ma non stai a sudare....
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2009 alle ore 19:05
Il subalterno rurale si sopprima con un ausiliario.
SU
NON contra che il resto sia all'urbano, non mischiare le carte, il terreni ragiona da se ed è la base di tutto.
Guarda nelle faq, ci sono gli esempi.
