/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / da gsi a pregeo
Autore da gsi a pregeo
scarso
08 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2008 alle ore 20:02
ho un problema, ho fatto uno strumento leicatcr705, e mi genera un file .gsi, come lo posso portare in pregeo??? grazie
lello59
08 Agosto 2003
torrance
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2008 alle ore 20:18
Ci vuole un software!
Ma quelli della Leica non te lo hanno fornito?
Pace e saluti.
scarso
08 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2008 alle ore 20:23
no solo un file per scaricare il gsi, ma nulla per convertire
lello59
08 Agosto 2003
torrance
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2008 alle ore 20:32
Strano, perché tutti i venditori di stazioni totali forniscono programmini che assolvono a tale esigenza.
Chiediglielo!
Pace e saluti.
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2008 alle ore 21:35
scarica Leolink www.leosh.com/2007/downloads/pub/LeoLink... scegli lo strumento tra quelli disponibili e usa la funzione leggi da file.
ciao
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2008 alle ore 22:09
Certo che dalle tue parti, caro scarso, i rivenditori Laica trattano molto bene i loro clienti!!!
Il programma di conversione dei dati GPS DEVE essere consegnato assieme allo strumento; se poi è compreso nel prezzo del GPS o lo devi pagare a parte, è tutta un'altra cosa!.
Senza il programma che interfaccia il GPS col Pregeo, lo strumento è inutile.
Dalle mie parti i rappresentanti della Laica (ma anche delle altre case produttrici) assistono adeguatamente i loro clienti in modo tale da renderli autonomi in poche lezioni.
lello59
08 Agosto 2003
torrance
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2008 alle ore 23:30
"it9gvo" ha scritto:
Il programma di conversione dei dati GPS DEVE essere consegnato assieme allo strumento.........
Ma...il Leica TCR 705 non è una stazione totale?
Pace e saluti.
lello59
08 Agosto 2003
torrance
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2008 alle ore 23:47
Scusa, mica esiste solo Pregeo?
Dalla mia piccola condizione di "praticante" devo risponderti, chiedendoti, nel contempo, scusa per la mancanza di rispetto al tuo status!
L'uso del GPS è stato "ammesso" solo di recente nelle procedure catastali e questo solo per i soliti atavici ritardi delle amministrazioni pubbliche.
Per trattare i dati del GPS non c'è bisogno di un software che li traduca verso Pregeo bensì di un software che ti restituisca le coordinate WGS84 dei punti rilevati.
Dopodiché ne fai che vuoi!
Se fai Catasto li metti in Pregeo. altrimenti li usi per la TOPOGRAFIA, quella vera, quella per cui è stato consentito l'uso civile del GPS, tanto per intenderci.
Ti dirò di più: non mi fido delle elaborazioni di Pregeo e lo ammetto con cognizione di causa.
Elaboro sempre col mio buon software topografico (del quale conosco gli algoritmi di calcolo) e poi controllo se Pregeo ha fatto bene.
E non sono poche le volte che, per colpa di Pregeo, per sciogliere ogni dubbio, ho ricontrollato il rilievo con la stazione totale.
Perdite di tempo, perché i dati GPS trasformati col mio software erano buoni!
Questo è quanto!
Pace e saluti.
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2008 alle ore 10:20
quoto in toto lello59 e SI la leica TCR705 è una stazione totale!
per "SCARSO" per utilizzare il programma LEOLINK (che ti ha consigliato PROCAD_SRL) devi prima inserire nella stazione totale il formato "leowin" che lo trovi allinterno della directory del programma leolink come "LEI_WIN.FRT". Naturalmente per fare tutte queste operazioni devi utilizzare il programma LGO (leica Geo Office) che dovresti trovare all'interno del CD consegnatoti con lo strumento; altrimenti ti registri sul sito della leica http://www.leica-geosystems.com/it/it/lg... e lo scarichi direttamente (dovrebbero essere circa 50-60 Mb di file) questo è l'unico programma gratuito della leica che ti permette di scaricare/caricare i file nella tua stazione totale
Blumatica
