/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Da Fabbr. Diruto ad Ente Urbano
Autore Da Fabbr. Diruto ad Ente Urbano
ingtomf89
27 Settembre 2013 alle ore 21:30
Bovalino
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2013 alle ore 21:40
Buona sera a tutti.
Mi si presenta il problema di dover fare il passaggio di un fabbricato diruto ad ente urbano, come richiesto dal notaio per il passaggio di proprietà, confermando i confini della particella. Del fabbricato non esiste traccia nella realtà.
Con le modalità 1 e 2 chiaramente non è possibile trattarlo.
Secondo voi come mi devo muovere?
Ringrazio tutti coloro che mi daranno indicazioni utili per poter risolvere il problema.
Tommaso F.
GeometraStudio82
27 Settembre 2013 alle ore 16:15
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2013 alle ore 01:37
"ingtomf89" ha scritto:
Buona sera a tutti.
Tommaso F.
salve,
procedi con tipologia 27, non occorrono misure devi però redigere la proposta di aggiornamento con l'estratto rilasciato dall'ufficio.
spero ti sia di aiuto, saluti
ingtomf89
Bovalino
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2013 alle ore 09:10
"GeometraStudio82" ha scritto:
salve,
Grazie mille per la risposta.
Non avevo pensato alla demolizione.
La tratterò come da Lei suggerito.
EDIT: Ho riscontrato un problema.
Nell'Estratto di mappa rilasciatomi non ho un fabbricato da demolire ma area libera.
Come devo muovermi?
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2013 alle ore 10:36
se il notaio t'ha detto ente urbano scappa via. forse area urbana e non va bene lo stesso dipende cosa se ne vuol fare del terreno riedificarlo oppure trasferirlo ad agricolo oppure annetterlo ad unità immobiliare censita.
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2013 alle ore 11:27
Buona sera a tutti.
Tommaso F.
Per darti una risposta certa e univoca devi dirci se l'immobile è censito ai Terreni o ai Fabbricati e il relativo classamento attuale risultante sulla banca dati.
Sappiamo già, perchè lo hai detto, che in mappa risulta terreno libero non edificato.
Il suggerimento di GeometraStudio, cioè di redigere un Atto di aggiornamento con tipologia
27 (demolizione totale e fusione), è percorribile solamente se l'immobile è censito al CF con due numeri.
Se invece, come sembra, è censito al CF con un solo numero, occorre un TM con tipologia 3.
ingtomf89
Bovalino
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2013 alle ore 09:10
Buon giorno a tutti.
Chiedo venia per essere sparito ma problemi vari e un lutto in famiglia mi hanno allontanato dal problema a voi posto.
Negli ultimi giorni mi sono informato meglio sul problema da trattare.
Devo effettuare il passaggio da Fabbricato Diruto (279) ad Area Urbana (274).
Il mio problema è la tipologia da adottare per tale situazione.
Spero ci sia qualcuno che abbia la possibilità di darmi una mano.
Cordiali Saluti.
Tommaso F.
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2013 alle ore 09:30
Cordiali Saluti.
Tommaso F.
L'area oggetto di trattazione è completamente sgombra da fabbricati per cui non è consentito dalla normativa catastale passare in carico al CF un'area libera come "area urbana", a meno che non venga censita come pertinenza scoperta, esclusiva ad una U.I. o comune a più U.I.
L'unica strada percorribile è quella di presentare un Docte per dichiarare la demolizione del fabbricato rurale non più esistente con assegnazione di qualità e classe.
Così facendo il notaio non avrà alcun problema a redigere l'atto.
N.B.: il codice "274" non può essere utilizzato al CT.
ingtomf89
Bovalino
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2013 alle ore 09:59
[quote]L'area oggetto di trattazione è completamente sgombra da fabbricati per cui non è consentito dalla normativa catastale passare in carico al CF un'area libera come "area urbana", a meno che non venga censita come pertinenza scoperta, esclusiva ad una U.I. o comune a più U.I.
Buon lavoro[/quote]
Proveederò a percorrere tale strada da Lei suggerita.
La ringrazio per l'interessamento.
Tommaso F.
teknogeo
01 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2026 alle ore 17:09
Tommaso F.[/quote]
Buonasera,
mi ritrovo in qualcosa di simile, ma non del tutto identico e nutro perplessità.
Nel mio caso la particella 100 è esclusivamente censita al catasto terrini con qualità fabbricato diruto.
In sede di sopralluogo, rilevo che il fabbricato non è diruto, si trova in ottime condizioni e per la sua tipologia costruttiva è di certo riconducibile ad epoca costruttiva ante '67 (siamo in area agricola), ovvero quel fabbricato avrà almeno 200 anni ed è perfetto!
Adesso si deve procedere con la vendita e sarebbe opportuno censirlo tra i fabbricati urbani, con destinazione Magazzino.
La domanda è, considerato che la sagoma del fabbricato corrisponde a quella presente in mappa, che tipologia di mappale utilizzo?
procedo con
O
S
C
e da fabbricato diruto passo ad ente urbano 282?
successivamente come tratto il docfa, per fabbricato ex. rurale?
Ricorro alla vostra esperienza, grazie
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2026 alle ore 17:00
Speravo in qualche intervento su quanto richiesto da teknogeo per un caso simile.
Qualcuno di buona volontà che abbia da suggerire indicazioni recenti?
Grazie.
