/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / DA AUTORIMESSA A CABINA ENEL
Autore DA AUTORIMESSA A CABINA ENEL
laurinaark
08 Settembre 2011
bologna
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2014 alle ore 14:47
Buongiorno a tutti,
la situazione che mi trovo ad affrontare è la seguente
la particella in oggetto è un'area di grandi dimensioni su cui insiste un fabbricato di categoria D8 e comprende anche i parcheggi pertinenziali ed un'autorimessa,non vi sono subalterni.
l'oggetto del mio lavoro è trasformare l'autorimessa in cabina enel ampliandone le dimensioni;
ho alcuni dubbi sulla procedura da seguire:
- è sufficiente ampliare con PREGEO il fabbricato corrispondente all'autorimessa e successivamente con docfa identificarlo in maniera differente?
- oppure trattandosi di CABINA ENEL (D1) devo procedere ad un frazionamento tipologia 16b per ottenere un nuovo numero di particella per la cabina e poi fare un TIPO MAPPALE successivo per ampliamento della nuova particella su cui insiste la cabina?
Vi ringrazio anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2014 alle ore 10:48
- TM con Pregeo per ampliamento, senza frazionare e quindi confermando il numero di p.lla (chiarire in relazione);
- DOCFA per Ampliamento, Divisione, Cambio destinazione (in Altre) assegnando nuovo sub. alla U.I. D8 residua, per la quale occorre ricalcolare la rendita, e altro sub alla cabina elettrica in categoria D1.
laurinaark
08 Settembre 2011
bologna
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2014 alle ore 11:41
Grazie mille per la risposta, procedo secondo indicazioni,
