/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / creazione modello censuario fusione particelle
Argomento: creazione modello censuario fusione particelle
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2014 alle ore 18:20
"Felix84" ha scritto:
Puoi farmi vedere come si fa l'ausiliario?
ma l'ausiliario non serve per la fusione, ma solo per l'inserimento dell'annotazione.
O
V
Felix84
06 Giugno 2014 alle ore 17:52
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2014 alle ore 18:24
Sto uscendo pazzo, partiamo dall'inizio. Allora io ho 2 particelle. La 12 (66 mq) e la 13 (23mq). Devo demolire tutto per nuova costruzione. L'adt dopo aver rigettato la mia pratica vuole prima il mappale per sopprimere, costituire le particelle e variarle in 282. Poi vuole l'ausiliario per fare la fusione. Come faccio? Mi fate uno schema preciso. Grazie
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2014 alle ore 18:29
ti ripeto per l'ennesima volta, che lo schema è quello che ti ho suggerito io (è quello che devi seguire). Devo postarti l'attestato di approvazione di un caso simile?
l'ausiliario per la fusione non centra un tubo!
Risaluti
Felix84
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2014 alle ore 18:33
O 0040 12 000 00000 00 66 SN 282
S 0040 12 000 00000 00 00
C 000 a AAA 000000066 SN A AAB 282
O 0040 13 000 00000 00 23 SN 282
S 0040 13 000 00000 00 00
C 000 a AAB 000000023 SN A AAB 282
va bene cosi?
Felix84
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2014 alle ore 18:37
Quindi quando modifico l'estratto di mappa e unisco le particelle in definitiva il codice che dovrò assegnare sarà AAB, corretto?
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2014 alle ore 18:41
va bene cosi?
Questo è corretto, a CESKO gli era sfuggita la parte in rosso
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2014 alle ore 18:42
SI (perchè cosa volevi inserire?)
Felix84
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2014 alle ore 18:44
Infatti, ecco perchè non mi riusciva. Quindi niente ausiliario anche se mel'hanno chiesto? In definitiva quando modifico l'estratto e unisco le particelle il codice da assegnare sarà AAB?
Felix84
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2014 alle ore 18:45
Grazie, gentilissimi. Quindi anche se vogliono l'ausiliario me ne infischio... ma la somma delle due particelle poi l'assegna in automatico?
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2014 alle ore 18:48
SI
l'ausiliario è facoltativo (io in questi casi lo compilo)
faresti bene a farlo anche tu (ai fini di una continuità storica catastale delle particelle soppresse).
Felix84
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2014 alle ore 18:53
Vorrei farlo anchio ma non ci riesco. Per favore potresti farmi uno schema?
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2014 alle ore 18:54
devi fare semplicemente
O
V ------ inserimento codice "DM"
sia per la p.lla 12 che per la p.lla 13
ciao
Felix84
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2014 alle ore 19:05
O|AAA|000|0000000|66|SN|282|
V|AAA|000|0000000|66|SN|DM|000|
O|AAB|000|0000000|23|SN|282|
V|AAB|000|0000000|23|SN|DM|000|
Cosi è giusto?
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2014 alle ore 19:07
Cosi è giusto?
NO
l'ausiliario devi farlo prima del mappale
ad essere variate sono le p.lle 12 e 13
come hai fatto tu hai demolito il nuovo fabbricato
Felix84
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2014 alle ore 19:11
Sto impazzendo......
Per favore potresti farmi uno schema corretto in ordine cronologico.?
Dioptra
