/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / costruzione su intera particella + ampliamento <...
Autore costruzione su intera particella + ampliamento < 20mq
mirkomonti
23 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2011 alle ore 00:56
Salve a tutti, vorrei il vostro parere su questo caso. Devo accatastare un vecchio fabbricato ante '42 in seguito ad un ampliamento per la realizzazione dei servizi igienici. Il fabbricato originario ricade sul mappale 4994 mentre l'ampliamento occupa parte del mappale 4998 e la sua superficie è pari a 10 mq. In mappa la sagoma del fabbricato originario non corrisponde allo stato dei luoghi in quanto trovo rappresentato un piccolo fabbricato graffato alla resede e censito come rurale, mentre di fatto l'edificio copre l'intera particella. La soluzione che mi è venuta in mente è la seguente:
tipo mappale per modesta entità con campitura dell'intero mappale 4994 ed inserimento in mappa dell'ampliamento sul mappale 4998, evitando la fusione delle due particelle che saranno graffate all'urbano.
Mi rimane però un dubbio: la campitura dell'intero 4994 e l'ampliamento possono essere considerati come un unico ampliamento superiore al 50% della superfice del fabbricato rurale già in mappa e quindi comportare il tilievo strumentale? Grazie anticipatamente per l'aiuto e buon lavoro a tutti.
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2011 alle ore 12:38
Da quello che ho potuto capire si tratta di un'ampliamento di un FR.
Io tratterei tutto come nuova costruzione modalità P9:
O|4994
S|
C|AAA|tutta la superficie (visto che l'ampliamento la ricopre tutta)|282|lotto A|
O|4998
S|
C|a|AAB|superficie totale meno 10mq|qualità originale|
C|b|AAC|10mq|282|lotto A|
Spero che la ditta sia la stessa.
