"eziomil" ha scritto:
Bisogna dare atto che ogni Catasto ha le sue "usanze" e questo sito lo ha sempre evidenziato.
Quindi perchè non prendiamo spunto da questa domanda sul Forum per evidenziare questo modo personale di trattare le pratiche PREGEO.
Basta rispondere sul forum a queste semplici domande:
Provincia:
Quali sono gli allegati richiesti per un TF?
Quante copie per un TF?
Quali sono gli allegati richiesti per un TM?
Quante copie per un TM?
Sono sicuro che ne sentiremo delle belle
A Siracusa - Ragusa - Caltanissetta ed Agrigento si fa così
Per i tf sono previste due copie ovviamente riportanti i visti di deposito previsti dall 47/85
Allegati:
1 - Mod 51
2 - Mod 51 Ftp
3 - Libretto delle Misure contenente la Relazione Tecnica (stampa definitiva)
4 - Schema del rilievo (triangolo fiduciale + collegamento stazioni e stazioni pf) redatto nella stessa scala del foglio su cui si lavora - Schema del rilievo (abbozzo di campagna riportante i punti di dettaglio rilevati con il contorno del lotto con relative dividenti (TF) redatto in scala adeguata.
Per i Tm sono previste due copie
Allegati:
1 - Mod 51
2 - Mod 3 SPC
4 - Schema del rilievo (triangolo fiduciale + collegamento stazioni e stazioni pf) redatto nella stessa scala del foglio su cui si lavora - Schema del rilievo (abbozzo di campagna riportante i punti di dettaglio rilevati con il contorno del lotto e del nuovo fabbricato redatto in scala adeguata.
Credo che sia la procedura normale prevista dalla normativa vigente.
Ciao a Tutti
