salve a tutti qualcuno a provato a stampare un libretto con pregeo 9 da tipo mappale per corrispondenza topografica, per la denuncia di un fabbicato rurale, correttamente inserito in mappa, al Catasto Fabbricati?il sistema blocca la procedura per la creazione del file pdf perchè il libretto non contiene misure, e quindi il documento risulta non approvabile.come si può risolvere il problema?
scusa tanto, ma che con pregeo8 come facevi? per caso facevi la proposta di aggiornamento? allora comportati come ti comportavi con pregeo8. poi aspettiamo che forniscano il programma completo, per redigere anche i tm di modesta entità e di quelli in deroga.....ecc.... saluti
difatti l'ho consegnato normalmente con pregeo 8 e l'hanno anche approvato, era solo per sapere se era un bug del programma. p.s. ho fatto la proposta d'aggiornamento.
