/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / corrispondenza
Autore corrispondenza
manuela
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2007 alle ore 14:58
Ho un dubbio...
Per tipi mappali x corrispondenza di mappa devo richiedere l'estratto digitalizzato?
Grazie a chi sapari aiutarmi.
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2007 alle ore 16:04
Il Tipo mappale senza geometria va redatto su estratto digitale.
Come fai altrimenti a fare la proposta? con pregeo?.
Puoi fare un autoallestito o richiedere un estratto all'AdT.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2007 alle ore 16:19
Consulta la circ. 1/2007 del 15/01/2007, nel caso di variazione di identificativo devi redigere la proposta di aggiornamento su estratto autoallestito, altrimenti non è richiesta la componente geometrica.
giannip68
05 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2007 alle ore 16:28
sono daccordissimo con geobax e sono convinto che si debba fare così, anche perché la circolare 1/2007 è molto chiara, ma un tipo mappale in cui veniva modificato l'identificativo ed in cui avevo giustamente redatto la proposta di aggiornamento su estratto di mappa autoallestito, mi è stato respinto: il tecnico dell'Adt mi ha fatto togliere la proposta di aggiornamento. Non c'è stato verso di fargli capire, circolare alla mano, che la proposta andava fatta. Il Tipo è stato poi approvato.
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2007 alle ore 16:29
Non per sfiducia ma per memoria ho controllato e hai ragione.
francesco1983
29 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2007 alle ore 16:32
Il T.M. per conferma di mappa serve a trasferire la p.lla a ente urbano senza bisogno di redigere la proposta di aggiornamento ma utilizzando unicamente nel libretto le righe 0,9 e 6.
CIAO 8)
giannip68
05 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2007 alle ore 16:39
La circolare 1/2007 però dice così
paragragrafo 3.3 Rispondenza topografica
Per tale tipologia di atti di aggiornamento, in fase di accettazione in cassa,
dovrà essere selezionato il nuovo tipo di documento “ TIPO MAPPALE PER
CONFERMA MAPPA”, per il quale il sistema non effettua il controllo sulla
obbligatorietà del collegamento con il protocollo dell’estratto di mappa o
della convalida di estratto di mappa autoallestito.
Si riportano di seguito due casi che si possono presentare.
Caso a: ..........................
Caso b: L’atto di aggiornamento è predisposto per confermare la
rispondenza della mappa catastale allo stato dei luoghi, ma è necessario
introdurre un’unica variazione in mappa - la variazione del numero
della particella
; in questo caso occorre procedere secondo le seguenti
modalità.
Il tecnico redattore deve:
- predisporre l’atto di aggiornamento sulla base di un estratto di mappa
autoallestito,
che può essere redatto a partire da una copia estratta
dalla mappa cartacea che sarà per questo scopo, rilasciata in forma
gratuita e senza alcuna interazione con le procedure di cassa.
- predisporre la normale proposta di aggiornamento attribuendo il
nuovo identificativo alla particella (provvisorio o definitivo secondo i
casi)
Quindi?
manuela
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2007 alle ore 17:00
Ok grazie a tutti...m sembrava fosse così ma volevo una conferma...
Grazie ancora!
Ciao e buon week end a tutti!!!!
Dioptra
