/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / CORREZIONE TIPO MAPPALE
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: CORREZIONE TIPO MAPPALE
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2013 alle ore 21:14
"russoing" ha scritto:
Grazie a tutti per la collaborazione
HO RISOLTO
era semplicissimo
basta non variare le particelle
predisponi lo schema di rilievo
lanci il frazionamento
crei le particelle
gli attribuisci lo stesso numero
fai il modello censuario con variata VG cambi solo la superficie
il gioco è fatto
Russoing, mi dispiace ma hai cambiato le carte in tavola: alla luce dell'affermazione che hai fatto e che ho evidenziato in rosso si evidenzia che non è vero che le misurate tra i punti battuti e i PF erano corrette nel precedente TF e che col nuovo libretto avresti corretto sòlo il posizionamento in mappa!!!
"con variata VG cambi sòlo la superficie!!!???"
L'annotazione VG si usa solamente quando la variazione grafica non implica anche variazione censuaria, ma nel tuo caso dichiari che le superfici variano.
Se cambi le superfici, allora non vale più quello che avevi affermato e il tuo nuovo TF è un vero e proprio frazionamento a rettifica che comporta:
- l'assegnazione di nuovi numeri a tutte le p.lle nate dalla sovrapposizione dei due rilievi e senza poter sopprimere alcuna p.lla!
- la redazione di un rogito notarile a rettifica.
Buon lavoro rettificativo!
russoing
russoing
08 Settembre 2007
Salerno
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2013 alle ore 21:30
presetato
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2013 alle ore 21:35
presetato
??? NON HO CAPITO...presetato??
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2013 alle ore 08:13
presetato
suppongo...presentato,..ma anche approvato ? Buon sabato a tutti
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2013 alle ore 08:34
QUTO Giovanni, in arte it9gvo!
.... hai cambiato le carte in tavola: ....
- la redazione di un rogito notarile a rettifica. ....
Questa verità è incontrovertibile ed ogni azione diversa si presta a molti dubbi !
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2013 alle ore 09:58
Si, caro Gianni, a questo punto sarebbe cortese da parte di Russoing sapere come HA RISOLTO!
Da quello che dice sembrerebbe invece che l'IPOTESI di rettifica è completamente errata (cioè che del primo TF era errato solamente il posizionamento in mappa).
Nutro forti dubbi che la risoluzione avvenuta sia stata....diciamo... pilotata!
Buon lavoro a tutti
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2013 alle ore 11:46
QUOTO e ribadisco a russoing che sarebbe proprio il caso, essendo il suo quesito molto interessante e di aiuto per tutti, che spiegasse per filo e per segno come si è districato da una situazione così poco piacevole.
russoing
russoing
08 Settembre 2007
Salerno
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2013 alle ore 17:01
INNANZI TUTTO DIMENTICATE UNA COSA IMPORTANTE:
IL CATASTO PER DEFINIZIONE E' UN INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI CREATO AL SOLO SCOPO DI IDENTIFICARE LA PARTITA (SE RICORDATE COS'E') NECESSARIA A FAR PAGARE LE TASSE. IL LOTTO ORIGINARIO FORMATO DA TRE PARTICELLE YYY KKK ZZZ AVENTI UNA ESTENSIONE XXXXX E' STATO DA ME VARIATO IN PARTICELLE DERIVATE ED ATTRIBUITO AD ESSO LA NATURA CENSUARIA 282 ENTE URBANO.
LE NUOVE PARTICELLE SONO STATE CREATE SOLO DALLA PARTICELLA YYY, YYA, YYB, YYC, YYD ECC. MENTRE LE PARTICELLE KKK E ZZZ SONO RIMASTE DI PROPRIETA' DELLA SOC. COSTRUTTRICE CHE HA DATO CAUSA ALLE DERIVATE YYA YYB VENDENDOLE ATTENZIONE IN CORSO DI COSTRUZIONE.
IL MAPPALE NON E' SBAGLIATO NELL'INQUDRAMENTO GENERALE MA NELLA POSIZIONE DELLE PARTICELLE DERIVATE.
LE VENDITE SONO STATE FATTE A CORPO E NON A MISURA.
TUTTI I PROPRIETARI HANNO FIRMATO IL TIPO IN AGGIORNAMENTO
LA VARIAZIONE GRAFICA IN PRATICA MODIFICA LA FORMA GEOMETRICA, NON MODIFICA LA NATURA CENSUARIA, NON MODIFICA I PROPRIETARI AVENDO FATTO ATTI A CORPO E NON A MISURA COME RIBADITOMI DAL NOTAIO CHE HA FATTO GLI ATTI DI CESSIONE NON ERA NECESSARIO NEMMENO FARE UN ATTO A CORREZIONE SE PUR FOSSE CAMBIATO IL NUMERO.
COMUNQUE REALIZZERO' UNA DETTAGLIATA RELAZIONE CON TUTTI I PASSAGGI ESEGUITI E LE CIRCOSTANZE CHE HANNO CONSENTITO LA CORREZIONE. GRAZIE A TUTTI.
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2013 alle ore 17:20
Siamo passati da un errore di posizionamento ad una forma geometrica diversa, sono due cose assolutamente diverse. Sarà che sono tonto (per modo di dire) ma continuo a non capirci niente, anche se è circa 30 anni che presento atti di aggiornamento geometrici. Si è vero forse è proprio il caso che relazioni dettagliatamente su come hai risolto.
russoing
russoing
08 Settembre 2007
Salerno
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2013 alle ore 17:55
Sono forse io che non riesco a spiegare,
il rilievo è OK
inquadramento generale OK
debbono essere traslate
non cambiate di numero etc.
mi hanno suggerito di realizzare il TF e TM con tutte linee rosse
scrivere solo il modello ausiliario
causale VG
che consente di modificare la superficie
l'aggiornamento è risultato approvabile
sottoscritto da tutte le ditte
presentato al comune perchè così ha voluto il tecnico che lo ha visionato
non ho potuto utilizzare una procedura automatica
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2013 alle ore 10:32
_________________________________________________________________
Si, è vero, ma oggi non ha sòlo questa finalità ma tanti altri scopi civilistici, tra cui la corretta identificazione catastale (censuaria e topografica) della p.lla, oggetto fiscale e civilistico.
IL MAPPALE NON E' SBAGLIATO NELL'INQUADRAMENTO GENERALE MA NELLA POSIZIONE DELLE PARTICELLE DERIVATE.
Mi sembra di capire (correggimi se sbaglio) che i vertici dei lotti creati col precedente TM hanno formato delle p.lle il cui posizionamento analitico rispetto ai PF è corretto ma nella proposta di aggiornamento è errata l'introduzione cartografica.
Se così fosse, col TM rettificativo (questo l'ho già detto ma qui lo ripeto) avresti dovuto presentare l'identico libretto delle misure, correggendo solamente l'introduzione cartografica con la nuova proposta di aggiornamento, ma senza cambiare alcuna superficie!
Ritengo che quasi tutte le superfici dei lotti dichiarate col precedente TM siano SUPERFICI REALI, anche se nell'atto sono state vendute "a corpo": catastalmente la p.lla è stata individuata rispetto ai PF in modo univoco e per le finalità descritte con la circolare n.2/1988.
___________________________________________________________________
Nel momento in cui asserisci che hai cambiato anche le superfici, cade la prima affermazione e cioè che il posizionamento dei lotti rispetto ai PF è corretto!
In questo caso non è più applicabile la procedura che avevo detto prima perchè il nuovo libretto conterrà misure dei vertici dei lotti diverse da quelle del primo TM e quindi nascerebbero nuove derivate con nuove superfici e nuovo rogito notarile a rettifica!
Ma di fatto sono stati trasferiti lotti con Superficie Reale!.
____________________________________________________________________
La conclusione che viene fuori da queste tue ultime parole è errata in quanto è ormai chiaro che nel primo Tipo sono state errate le misure dei lotti.
Dioptra
