/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Coordinate per modesta entità
Autore Coordinate per modesta entità
provalo
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2009 alle ore 19:44
Ho cercato in giro ma non ho trovato la risposta.
Dovendo ampliare un fabbricato con Modesta entità con autoallestito, quali coordinate inserisco per i punti di riferimento????
Ho sentito parlare di coordinate utente.... ossia le scelgo io con un'origine a mio piacimnto che puo' anche essere 0;0 ?????
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2009 alle ore 21:50
Devi vedere come è stato inserito il tm precedente se il fabbricato originario è stato inserito con in punti fiduciali, l'ampliamento in oggetto va introdotto con righe di tipo 4-5 cioè per allineamenti e squadri.Se il tipo è stato introdotto antecedentemente la circ.2/88 cioè senza l'ausilio dei pf devi inserire l'ampliamento con righe di tipo 8 cioè punti planimetrici inserendo le cordinate cartografiche assolute del sistema gauss-boaga prelevate dal foglio di mappa catastale. Non prolungo tanto l'argomento perchè se fai una ricerca nel sito troverai tanti post fatti da colleghi.Ciao
bettycurtis74
31 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2009 alle ore 08:47
non puoi aprire TRE post con la stessa domanda in due ore.... ecchediamine!!!
neppure dai il tempo di risponderti...
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2009 alle ore 09:57
diciamo che ha postato 3 volte in 10 minuti, che e' di per se' gia' un bel record.
diciamo che il secondo potrebbe eliminarlo.
diciamo che non deve essere molto pratico.
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2009 alle ore 10:54
Puntualizzo che, in genere, le coordinate da inserire sono quelle cartografiche riferite allo stesso sistema di riferimento del foglio di mappa dove si sta oparando e cioè al sistema Cassini-Soldner.
Occorre però prestare attenzione al D.M. n.28/1998, art.7, comma1, che recita:
"" E' facoltà del tecnico di parte allegare , in luogo del tipo mappale, inquadrato sui punti fiduciali, un documento per l'aggiornamento cartografico redatto dal tecnico medesimo con la compilazione di un libretto delle misure, sulla base di elementi desunti da fonti cartografiche, ivi comprese le foto aeree, ovvero con misure atte a posizionare il fabbricato rispetto ai confini di particella o capisaldi della mappa. ""
Questa norma mi sembra che possa dare luogo ad errate interpretazioni, ma la più corretta mi sembra questa:
""sulla base di elementi desunti...."" leggasi: righe 8 di punti omologhi con coordinate desunte dallo stesso supporto e quindi anche in Gauss-Boaga o WGS84.
Mi sembra chiaro che le righe 8 dei punti di aggiornamento vengano ricavate dalle misure dirette rilevate sui luoghi...
Gradirei conoscere la vostra interpretazione e come si opera nell'Ufficio in cui operate.
Grazie e buon lavoro a tutti
