/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / coordinate monografia telematica (nuova istituzion...
Autore coordinate monografia telematica (nuova istituzione)
aleviking
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2010 alle ore 16:38
Ho inviato per via telematica la monografia per l'istituzione di un nuovo punto fiduciale, che è stata approvata; ma ora per avere le coordinate inserite da loro che bisogna fare ? Prima con la presentazione "fisica" me le dicevano a voce e le inserivo nel mio pregeo. Se ora, non avendole da loro, le inserisco io nel tipo ricavandole dal cartaceo (e quindi è sicuro che non saranno le stesse di quelle assegnate dal'ufficio) sto procedendo correttamente ?
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2010 alle ore 16:57
stampa la monografia.
aleviking
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2010 alle ore 17:13
Non ho capito cosa vuoi dire: ho la monografia che ho inviato io, la dizione "pervenuto in ufficio e trattato" in elenco e la ricevuta di validazione dove c'è scritto solamente "Monografia relativa al punto fiduciale xxxxx archiviata correttamente in data yyyyyyy". Se cerco sul sito dell'Agenzia del territorio non trovo il mi punto.
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2010 alle ore 17:20
..allora vuol dire che non e' ancora stata confermata, quando lo sara', la troverai sul sito dell'Agenzia, e' da li che dicevo di stamparla.
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
bisogna fare la visura della TAF
aleviking
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2010 alle ore 17:34
Mah, solite cose strane; un mesetto fa ne avevo presentata un'altra (sempre nuova istituzione) per via telematica, e incidentalmente il tecnico l'ha trattata e approvata in mia presenza, dandomi verbalmente le coordinate. Dopodichè sul sister rimane per sempre "pervenuto in ufficio e trattato", è quello l'ultimo stadio di approvazione.
è mai possibile che devo aspettare (chissà quando) la pubblicazione della scheda monografica sul sito Agter, o è possible fare come avevo pensato (mettere io le coordinate nel pregeo, e sperare che elaborandolo poi loro in ufficio non si sballi tutto) ?
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2010 alle ore 19:54
verifica in TAF e poi se lo hanno gia' inserito elabora il tipo in pregeo indroducendo a mano nella gestione TAF il PF e le sue coordinate
aleviking
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2010 alle ore 20:01
Ovviamente la TAF non è aggiornata (figurati che sul sito c'è scritto aggiornata all'1/11, ma ho verificato lo stesso e il punto non c'è).
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2010 alle ore 09:05
scusa per la poca mia precisione : fai una visura TAF su SISTER o direttamentente in Catasto : confermo che se lo hanno inserito elabora il tipo in pregeo introducendo a mano nella gestione TAF il PF e le sue coordinate
aleviking
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2010 alle ore 12:48
Ora sì che ci siamo.
Grazie, ho risolto facendo la visura del PF su sister, dove ho trovato le cocordinate assegnate.
Dioptra
